Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen?
Moin!
Ich bräuchte mal Hilfe von den Hifi-Spezis hier  Cool
Ausgangslage: in meinem Cabrio ist eine Alpine-Headunit verbaut. Im Kofferraum sitzt der CD-Wechsler und die 5-Kanal-Endstufe, im Skisack sitzt der Subwoofer, vorne und hinten sind je zwei Lautsprecher in den original dafür vorgesehenen Plätzen verbaut. Macht ordentlich Wumms und gefällt mir soundtechnisch gut, auch wenn man nicht mehr so laut Musik hört wie früher.  Ätschibätsch
Problem: mir gefällt die Optik der Alpine-Headunit nicht mehr, denn das Display ist blau und ich möchte es gerne original. Ich möchte daher gerne ein Gamma oder Delta einbauen, alle weiteren Komponenten aber verbaut lassen und weiter nutzen.
Frage: geht das bzw. wenn ja wie?
Danke für Input und Gruß,
Boris
Northcape Approved!  Cool
'93er Audi Cabrio 2.8 V6 (05-08)
'92er Audi 100 C4 2.6 V6 (H)
'92er Pontiac Firebird 3.1 V6 (verkauft)
es gibt hier einen Thread "Wechslerinterface für Delta CC" oder so. Da solltest Du geholfen werden. Lupe
Wenn du den originalen Wechsler hast, geht dein Vorhaben ganz einfach mit dem Delta CC.
Ich habe folgendes Setup:
Delta CC, Front Hifonics, hinteres Aktivsystem gegen passive Lautsprecher gewechselt, den an den Aktivsystem ankommenden Line-Out vom Delta als
Input für eine Hifonics Endstufe (im Kofferaum) verwendet, die die beiden hinteren Lautsprecher und den Subwoofer (im Skisack) befeuert.
Damit könntest du den Wechsler (sofern der Originale) und die Endstufe weiter verwenden.
Klingt im Stand insgesamt sehr gut, kommt aber gegen die BN-Pipes nicht so richtig an....
der Klosterneuburger
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 94 97.129 01.07.2025, 12:58
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 6.240 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
Photo [Nachrüstung] Pioneer MVH-S420DAB anschließen AC-1996 3 3.200 12.09.2022, 20:29
Letzter Beitrag: AC-1996
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 2.799 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 5.906 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 11.751 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 3.646 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Welche Endstufe Mainzer84 1 2.340 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 2.998 27.09.2020, 12:40
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 13.381 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
