[NG] läuft nur im Diagnosemodus
Hallo Frank
Kannst Du mal den Druckstellerstrom mit einem Amperemeter messen? Der sollte bei Zündung an ca. 100mA betragen. Falls 0 mA angezeigt werden, dann die Sicherung unter der roten Abdeckung mit Aufschrift "Motor" im Sicherungskasten prüfen.
Gruß Walter
Guten Morgen Walter,
auch die herzlichsten Dank für den Ratschlag. Ich habe mir einen Zugang zum Drucksteller gelegt und habe bei "Zündung an" die 100 mA gemessen. In der Stellglieddiagnose ging der Strom dann runter auf 10 mA. Scheint also alles OK zu sein.
Gruß Frank
Hallo Frank,
du schriebst das du den Verteiler bereits getauscht hast. Meinst du damit die Verteilerkappe mit Finger, oder den kompletten Verteiler?
Denn wenn der Hallgeber im Verteiler stirbt, könnten ähnliche Symptome auftauchen.
VG
Michael
Hallo Georg!
Hast du die Zündverteilerkappe inkl Läufer, Kabel und Zündkerzen schon getauscht?
Die sind nach einigen Jahren nur noch Brösel (Läufer)
VG
Hallo Michiammer und Phil_NG,
bin leider die letzten Tage nicht dazu gekommen zu antworten.
Ich habe den kompletten Verteiler getauscht. Kabel und Kerzen sind OK. Wie eingangs beschrieben: er läuft ja im Diagnosemodus stabil. Ich krieg ihn nur nicht dazu, dass er außerhalb des Diagnosemodus startet. Irgendein Sensor wird im Diagnosemodus nicht ausgewertet und macht mir im Normalmodus ein Strich durch die Rechnung. Ich habe aber eigentlich, bis auf die Lambdasonde alles getestet. Beim Drucksteller nur die beiden Zustände mit 100 und 10 mA. Ob sich tatsächlich was tut, weiß ich nicht.
VG
Servus zusammen!
wie ist die Sache denn ausgegengen? Huh
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 6 477 26.11.2024, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 1.068 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 13.634 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 5.635 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 9.227 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.343 23.04.2017, 12:15
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 8.188 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 6.616 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 53.152 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 6.092 29.10.2015, 20:55
