[Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht
Guten Tag zusammen!
Ich beginne gleich mit der Bitte um Entschuldigung falls ich als Newbe eine komplett blöde Frage stelle. In der Suchfunktion bin ich auch nicht fündig geworden.
Das elektrische Verdecks meines A4 Cabrio 1998 - mach nun keinen Mucks mehr.
Ich beschreibe mal den Ablauf, vielleicht hilft das bei der Analyse:
Heute morgen geöffnet, dabei ist das Verdeck zwar eingefahren worden, Deckel bieb aber einen kleinen Spalt offen und Kontrolllampe leuchtet weiter,
schließen ließ es sich dann aber auch nicht mehr.
Wir haben das Verdeck manuell geschlossen, die kleinen Verriegelungshebel an den Deckelseiten sind auch wieder geschlossen.
Es gibt auch beim Versuch jetzt zu schließen keine Reaktion - außer, dass die Kontrolllampe leuchtet, statt dessen lässt sich der Kofferraum nicht mehr öffnen.
Vielleicht ist das für die "alten Hasen" unter Euch gar keine Problem??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
PS: Natürlich ist die Handbremse gezogen und Der Kofferraum zu Zwinker, Fenster sinken beim Öffnen des Verdecks an
Hallo Yrgon,
welches Cabrio hast du denn? Wie im Profil einen A4? Dann bist Du im A4-A5 Cabrio Forum besser aufgehoben.
Oder doch ein Audi Cabriolet Bj 1998?
Frank
Bedankt durch: Yrgon
Hallo Frank,
ja ist ein 1998-er A4, wie auf dem Foto und meinem Profil. Bin ich tatsächlich falsch hier?
Besten Dank und Gruß
Yrgon
Irgendwas verwechselst du, das A4 Cabrio wurde erst ab 2002 gebaut.
Aber laut Foto wärst du hier richtig mit deinem Audi Cabriolet.
Gruss Tristan
Ok, ist dann wohl ein 98er Audi Cabriolet, also richtig hier.
Für die Behebung der Fehlfunktion gibt es leider keine schnelle Universallösung, wie du sicher festgestellt hast sind Verdeckprobleme hier seit Jahren die am meisten diskutierten. Zu deinem Problem gibt es hier endlos Lesestoff...
Hast du VCDS oder einen anderen Tester der genaue Fehler anzeigt? Hilft ungemein.
In den FAQ gibt es ein Ablaufdiagram fürs Verdeck, damit kannst du genau analysieren wo es hakt, dazu brauchst du aber einen Tester.
Oder das Funktionsdiagram, dann kannst du besser verstehen wie genau der Ablauf von Öffnen und Schließen funktioniert.
Wahrscheinlich hast du ein Problem mit der Heckklappe: Kabelbruch in der Verkabelung der Heckklappe (die Knickstelle beim rechten Scharnier, ziemlich wahrscheinlich), Stellmotor(en) der Heckklappe und die damit verbundenen Mikroschalter.
Gelegendlich funktioniert das Öffnen der Heckklappe bei mir auch nicht, ich schließe dann mit der Fernbedienung einmal ab und wieder auf, dann gehts wieder.
Ah, ok, dann ist es also noch kein A4, gut zu wissen.
Zur Erläuterung möchte ich anfügen, dass ich auf La Palma wohne und es extrem schwierig ist auf der Insel oder auch auf Teneriffa kompetente Hilfe zu finden, ich scheine da zunächst auf mich selbst gestellt zu sein, respektive Eure Hilfe dringend benötige.
@KleinerFrank:
Nein so ein Gerät habe ich nicht, wir betreiben nur eine EBike-Werkstatt, da ist das deutlich einfacher Zwinker . Wir haben da nur das klassische Werkzeug...
Die Werkstätten haben natürlich solche Geräte, da kann ich mal versuchen, etwas auslesen zu lassen, dann hätte ich eine Idee.
In den FAQ´s suche ich dann nochmal ganz genau - puh, es hat mich schon Stunden gekostet.
Der Tipp mit der Fernbedienung funktioniert nicht, die Klappe bleibt störrisch. Gibt es eine Entriegelungsmöglichkeit über die Rückbank?
Kabelbruch kann natürlich altersbedingt sein, durch häufige Nutzung eher nicht, hat erst 80000km gelaufen und stand nur in der Grage.
Das scheint eine spannende Geschichte zu werden Da bin ich aber traurig!
Lieben Dank erstmal
Es war eindeutig meine eigenen Blödheit, ich habe die falschen Sicherungen geprüft, war irritiert, weil in Steckplatz 24 nur eine 20A Sicherung steckte.
Problem also gelöst und ich habe einiges überVerdecktechnik lesen dürfen, muss man auch die positiven Seiten sehen - vielen Dank!
Habe schon gleich die nächsten Anfängerfragen für andere Threads ...
Ich möchte und muß das Thema gern noch einmal aufnehmen!!!
Nach getauschter Sicherung hat das Verdeck 3x gefunzt, nun ist nach einem Schließvorgang alles wieder auf Null Da bin ich aber traurig!
Ich beschreibe mal:
- nach Entriegeln und Anheben fahren die Scheiben ein Stückrunter runter
- beim Betätigen des Schalters blinkt die Kontrolleuchte
- der Kofferraumdeckel bleibt hartnäckig geschlossen, egal ob Verdeck geschlossen ist oder manuell geöffnet wird
- beim manuellen Öffnen und Ablegen des Verdekcs im Kasten kann ich zwar die beiden kleinen Verriegelungshebel zuklicken, der Kasten bleibt aber immer 2 cm offen auch wenn man den Deckel kräftig drückt, müsste der nicht fest einrasten?
Wie komme ich weiter? Versuchen Fehlercode auslesen zu lassen? Soll ich den Kofferraum versuchen über den Skisack zu öffnen .. und dann??
Das wird alles sehr schwierig, ich wohne auf La Palma, Kanaren, darum wäre Eure Hilfe unbezahlbar!
Danke!
Jürgen
Moin Jürgen,
für mich hört sich das verdächtig doch nach Kabelbruch an .
Auch wenn das Auto erst 80k gelaufen hat , sind die Kabel aber schon recht alt und ausgehärtet .
Ich würde die beiden Kabelbäume erst einmal tauschen . Es gibt in der Bucht vernünftige Rep.-Sätze vorkonfektioniert aus Silikonkabel mit passenden Steckern und Verbindern .
Schnell gemacht und für einen annehmbaren Preis .
Gruß aus OWL
@Jörg - hast PN
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 6.863 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.792 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.037 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.244 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.306 17.06.2023, 18:18
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 6.250 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.012 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.049 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 11.469 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 13.302 26.09.2022, 08:14
