19.06.2006, 19:41
Schade, dass dies noch niemand versucht / realisiert hat.
Dann wird das vielleicht ein "Versuch" für die Regentage...
Nun habe ich aber ein anderes Problem:
Hab den Schlüssel mal aufgemacht und mir von innen angeschaut.
Klar, jetzt geht er nimmer, da ich ja auch die Batterien raus habe.
Wieder alles zusammengebaut und versucht den Schlüssel anzulernen, jedoch egal wie ich es mache, funktioniert das nicht. Die Fernbedienung öffnet oder schließt nimmer. Motor läuft aber ohne Probleme an.
Bin nach folgender Anleitung vorgegangen, die ich dann auch mehrmals und auch mehrmals etwas verändert durchgemacht habe:
1. Zündung an
2. Mit zweitem Schlüssel das Fahrzeug langsam an der Heckklappe verriegeln
3. Beide Tasten des Senders mindestens vier Sekunden lang drücken
Bei erfolgreicher Initialisierung öffnet die ZV
4. Fahrzeug wieder über Heckklappenschloß langsam verriegeln
5. Beide Tasten des Senders mindestens vier Sekunden lang drücken
6. Zündung aus, fertig
Und nun?![Un Un](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/un.gif)
1. Zündung an
Und nun?
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:blue'><b>[---AUDI - Vorsprung durch Technik!!!---]<br></span></span></span></b><a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=118507' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_118507_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
