Getriebe
Hallo Freunde,
mein Getriebe (1,8 er Motor, 125 PS) hakelt und schaltet sich schlecht. Daher möchte ich erstmal den Ölstand prüfen bzw. das Standardöl gegen synthetisches Getriebeöl + Additiv ersetzen.
Das Additiv ist von Liqui Moly.
Dazu habe ich folgende Fragen:
- wo kann ich wie den Ölstand des Getriebes prüfen?
- wo kann ich (wenn es nicht die gleiche Öffnung ist) Getriebeöl auffüllen
- wo kann ich Öl ablassen?
Wäre super, wenn Ihr eine Antwort parat habt.
PS: Von Liqui Moly gibt es auch noch GearProtect - hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
Normalerweise ist neben dem Flansch der Antriebswelle auf der Fahrerseite eine Schraube (ich glaube 27er Imbus).
Das Bild ist zwar vom Passat, sollte aber beim Cab genau so ausschauen.
[Bild: rep_getriebeoel_003.jpg]
Wenn dort Öl ausläuft, dann sollte genug Öl im Getriebe sein. Dort wird auf das frische Getriebeöl wieder eingefüllt.
Für das Ablassen gibts auf der Unterseite auf Höhe der Antriebswellen ebenfalls einen Imbus.
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
1.8 schrieb:mein Getriebe (1,8 er Motor, 125 PS) hakelt und schaltet sich schlecht. Daher möchte ich erstmal den Ölstand prüfen bzw. das Standardöl gegen synthetisches Getriebeöl + Additiv ersetzen.
Das wird es aber nicht sein, sondern das Schaltgetänge muss eingestellt werden.
Beitrag hierzu im FAQ (Moses 7 Vers 7: wer suchet, der findet)
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo 1.8
nach 108.000 km das Getriebeöl tauschen kann nicht schaden Zwinker
Grüße aus Wien,
Geri
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 1.732 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 44.966 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 3.848 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 2.596 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 8.296 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 12.172 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 11.005 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 19.376 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
  [Automatik] Suche den GKB am Getriebe nickx 6 5.342 24.03.2015, 21:43
Letzter Beitrag: nickx
  Dichtugn am Getriebe Schaltstangeneingang Frankyy 1 2.240 12.05.2014, 06:30
Letzter Beitrag: Langen
