Innenleuchte geht nicht aus
Hallo zusammen!
Bis jetzt konnte ich die meisten Probleme selbst lösen, nachdem ich hier die Lösungen gefunden habe. Aber jetzt hab ich ein Problem, dazu finde ich nix.
Meine Innenleuchte geht nach dem Schließen der Tür nicht mehr ganz aus. Sie wird zwar dunkler (wie ein Dimmer) aber sie geht halt nicht ganz aus. Dadurch ging am Wochenende die Batterie leer. Ich hab die Türkontaktschalter und auch die Innenleuchte selber geprüft. Die einzige Möglichkeit, um den Stromfluß zur Innenleuchte zu unterbrechen ist, den Stecker von der ZV-Pumpe zu ziehen, mal abgesehen vom Entfernen der Birne (wie momentan). Sollte wirklich die Pumpe defekt sein??
Vielleicht weiß ja jemand von euch ne Lösung.
... früher war alles besser ...
also bei mir ist da auch ein schlater dran. da brauch ich keine leuchte zu entfernen.
evtl. ist der kontaktschalter an der tür defekt.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Hallo!
Ich habe heute morgen beide Türkontaktschalter erneuert. Leider ist das Problem damit nicht behoben. Die Innenleuchte geht nach dem Verschließen der Türen immer noch nicht ganz aus. Gibt es noch ne Möglichkeit??
der Schlater an der Leuchte direkt geht auch gerne Kaputt.
Da kann man ja das Licht komplett ausschalten, einschalten oder auf Türkontakt umstellen.
Kann es sein das der Kontakt innen etwas klemmt und wenn du die Türen zu machst immer noch Strom über die innere Kontaktbahnen fließt ?
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
  SLP Innenleuchte ruescherl 1 421 06.07.2024, 08:29
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 12.361 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 52.220 16.06.2023, 12:24
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.036 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.755 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 12.895 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 12.174 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.271 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 20.491 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 3.705 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
