Fenster Elektronik spinnt!
Hi!
ich habe heute mal die Abdeckung unter dem Lenkrad entfernt, weil ich eigentlich ein Coming Home Modul anschließen wollte. Als ich jedoch ein Kabel nicht gefunden hatte, habe ich es erst mal auf Eis gelegt!
Als ich die Abdeckung wieder drauf gemacht habe wollte ich mein elek. Verdeck öffnen. Es fuhr nur die Fahrerscheibe runter. Die anderen Scheiben blieben oben. Auch wenn ich den Komforttaster benutzte, fuhr nur die Fahrerscheibe runter. Ich habe ich Abdeckung wieder runtergeschraubt, an den Kabelbäumen gerüttelt und gedrückt, an dem Steuergerät der Scheiben gedrückt - Jetzt geht es wieder? Komisch! Dann bin ich kurz mal gefahren, da ging es wieder nicht. gleich darauf ging es wieder!
Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe!
Christoph
Ein Wackler!
Big Grin
Spaß beiseite, FH-Steuergerät oder die Thermosicherungen....
Was sind die Thermosicherungen und wo sitzen die?
So kleine flache Teile in Alugehäuse. 4 Stück die unten am Relaisträger "hängen".
Bin jetzt noch mal gefahren... Auch "Huppelstrecken"... Es geht einwandfrei. Ich hoffe mal, dass das eine einmalige Sache war. Wenn die Teile defekt sein sollten, dürfte es ja jetzt auch nicht funktionieren, richtig?
Na dann mal Toi, Toi, Toi!
So, es war doch keine einmalige Sache, leider! Da bin ich aber traurig!
Heute fuhr wieder nur die Fahrertür runter. Dann habe ich auf die Abdeckung unter dem Lenkrad mit der offenen Hand getrommelt, dann ging es wieder. Glaubt ihr wirklich dass es an einer Sicherung liegen kann? Wenn ne Sicherung kaputt ist, dann funktioniert es doch immer nicht... Was kann es noch sein?
Danke für die Antworten.
Chris
Hallo Chris
Schau dir doch erstmal die Sicherungen an, so wie Markus es gesagt hat. Nimm sie raus und prüfe sie genau. Du musst versuchen so viel wie möglich auszuschließen und den Fehler eingrenzen. Ich hatte auch mal 2 Tage lang das Innenleben meines BMW zerlegt, nur um dann festzustellen, daß es doch die Sicherung war!
Ach also jetzt doch wieder! Na wer hätte das gedacht! Big Grin
Ich wiederhole mich mal ausnahmsweise:
"Spaß beiseite, FH-Steuergerät oder die Thermosicherungen...."
Ergänzend würde ich noch die Steckverbindungen des StG und der
Thermosicherungen nennen.
jaja! Big Grin
Danke!!! Rolleyes
Ich werde am WE dann mal schauen! Aber was anderes kann es nicht sein, oder?
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 10.226 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 9.365 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 12.729 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 5.569 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 974 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 7.365 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 3.617 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 1.634 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 2.932 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 8.754 08.11.2017, 19:34
