Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Moin!
Mein Rat: Geh zu einer anderen Werkstatt und lass Dir dort eine unabhängige 2. Diagnose stellen, inkl. Kostenvoranschlag.
Erwähne dabei keinesfalls die "Diagnose" der 1. Werkstatt.
Gruss, H lli
Nutzer, die b.a.W. von mir keine weitere Hilfe erwarten können: akte02
Infos dazu auf Nachfrage per PN.
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Hallo Martin!
Ich kann das, was Holli gesagt hat, nur unterstützen. Du wärst hier unter den etlichen V6-Fahrern, die ich hier seit Jahren kennen gelernt habe, der Erste, der dieses Problem hätte. Insofern schätze ich die Wahrscheinlichkeit eher gering ein.
Wenn ich mich nicht wirklich total irre, sieht ein Kühlsystem so aus, dass die Kühlflüssigkeit durch eingearbeitete Kanäle und in zwei Kreisläufen um den Motor fließt: Ein Kreislauf, um den Motor schnell warm zu bekommen und ein weiterer, um ihn nicht zu heiß werden zu lassen, beide geregelt durch den Thermostaten.
Ich hab' im Internet mal so ganz zufällig ein Bild gefunden, das der Zeichnung in der AKTE sehr ähnlich sieht... ...und das mal darstellt:
Die rot markierten Bereiche müssten die Kühlkanäle sein und das gelbe Teil die Kopfdichtung.
Das von deiner Werkstatt beschriebene Problem mit dem Abgas im Kühlsystem (Sowas soll man messen können... ...?) würde bedeuten, dass mindestens eine der beiden Kopfdichtungen es zuließe, dass Abgase durch eine defekte Kopfdichtung in den Kühlkreislauf kämen - also heißer, rußender Qualm mit einer Temperatur von an dieser Stelle 750°C bis 1000°C.
Wenn das stimmen würde, hieße das, dass du ein ganz anderes Problem als eine nicht funktionierende Heizung hättest - dann wäre nämlich dein kompletter Kühlkreislauf kurz vorm Kollabieren. Ich glaube auch, dass man das dann auch hören oder sehen würde...zumindest war das bei den Motorradmotoren, bei denen ich das bisher gesehen hab', recht gut zu sehen... ...das dürfte dann ganz ordentlich ballern... ...!
Aber damit sind wir immer noch nicht bei dem von deiner Werkstatt so genannten "Heizregister"...oder besser "Wärmetauscher", bzw. "Heizungskühler". Das Teil befindet sich nämlich im Innenraum deines Fahrzeugs hinter dem Armaturenbrett. Dass sich dort bereits nach wenigen Minuten (!) Abgase sammeln sollen, die die Funktionsfähigkeit der Heizung völlig außer Kraft setzen, ohne dass dabei der Motor irgendein Problem haben sollte, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Also auch mein Tipp: Geh' nochmal in eine andere Werkstatt.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D n Krypt n
P.S.: Ich bin gar nicht streng...es gibt nur ein paar "Basics", die man schon einhalten sollte. Schließlich sollst du hier auch Hilfe bekommen - und gerade bei technischen Dingen müssen die Angaben nun mal stimmen...oder der Name...also z. B. "Cabrio" statt "Caprio".
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Tagchen,
ich wäre auch für eine zweite Diagnose....dass sich Abgase im Heizregister sammeln, höre ich - egal welcher Fahrzeugtyp - zum ersten Mal. (Könnte natürlich trotzdem stimmen..)
Aber: wenn die Kopfdichtung durch ist, dann gelangen sehr wohl Abgase ins Kühlwasser (sicher nicht ganz so bildhaft, wie von Don beschrieben), Anzeichen dafür ist z.B. ein "Blubbern" des Kühlwassers im Ausgleichsbehälter bei laufendem Motor oder auch Ölspuren (Film) im Kühlwasser oder weißer Rauch aus dem Auspuff (nein, das hat in dem Fall nichts damit zu tun, dass wir Pabst sind.) Eben je nachdem, wie sehr die Dichtung beschädigt ist.....
Viel Glück
Uwe
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Don Krypton schrieb:Das von deiner Werkstatt beschriebene Problem mit dem Abgas im Kühlsystem (Sowas soll man messen können......?) Ja, das kann man wirklich. Es gibt einen Indikator für die Verbrennungsgase, den man für so etwas benutzt.
Aber trotzdem würde ich das auch erstmal für unwahrscheinlich halten, wie meine Vorredner auch.
Ollfried
Themen: 1
Vielen dank für die Hilfe
mir viel noch was anderes auf, vieleicht kennt das jemand ja auch .
wenn der Motor warm gelaufen ist, und ich schalte die Heizung an, kommt warme luft aus der heizung,
nach ca 2 minuten wieder kalte luft . wenn ich jetzt den heizungzschalter aus mache, und nach ca 3 minuten wieder einschalte , kommt wieder für ca. 2 minuten warme luft, dann wieder kalte luft. und das ganze kann ich endlos wieder holen
kennt das jemand ? , wenn ja was ist da kaputt
den Wärmetauscher habe ich schon an einer wasserleitung angeschlossen, und es läuft auch wasser durch
Themen: 30
Fahrzeug: Anderes Cabrio
Baujahr: 06/2008
Hubraum (CCM): 2000
1 Danke aus 1 posts
Ist es normalerweise nicht so, dass wenn die Kopfdichtung zum Kühlkreislauf hin defekt ist, das erstmal wohl zum eher geringen Teil Abgase ins Wasser gelangen.
Ist es nicht eher so, dass der Motor Kühlmittel "durchzieht", was man an der Wasserdampfwolke ausm Auspuff deutich erkennt.
Bei Abgeschalteten Motor würde dann wahrscheinlich auch Wasser in den Zylinder laufen, was den Motor blockieren würde.
Das im Ausgleichsbehälter extrem wenig Wasser drin war versteht sich aufgrund der Problematik ja
(So waren jedenfalls zu seiner Zeit die Symptome an meinem alten Auto als die Kopfdichtung das zeitliche gesegnet hat)
Audi Cabriolet 2.8 † an einem Freitag den 13.
Nun unterwegs mit einem Audi TT Roadster 8J 2.0 TFSI
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Moin sagen!
Es ist immer besser, Fragen statt per PN im Board zu beantworten - auf diese Weise haben auch alle anderen User des Forums was davon... ...!
Und nu' guck...es ist also nicht so, dass die Heizung überhaupt nicht funktioniert, sondern nur teilweise. Wenn es so ist, wie du das oben beschrieben hast, würde das ja bedeuten, dass nur wenig Kühlflüssigkeit in den Heizugskühler kommen würde, so, dass es eine Weile dauert, bis das Ding mal warm geworden ist.
Das hingegen würde schon eher auf die Diagnose deiner Werkstatt hindeuten...denn ich vermute mal, dass Abgase im Heizungssystem sich an der höchsten Stelle des Systems sammeln - und das ist entweder der Ausgleichsbehälter (da müssste man das aber auch riechen können) oder eben die Anschlussstelle zum Heizungskühler in der Spritzwand...das sieht (bei meinem Wagen) so aus:
Die zwei dicken Schläuche, die nach rechts und links gebogen sind, sind die Anschlüsse für die beiden Ausgänge vom Heizungskühler, der im Armaturenbrett sitzt...und der sieht als Ganzes so aus:
Wenn es also tatsächlich so sein sollte, dass sich bei denem Wagen Abgase im Kühlsystem sammeln sollten, dürften sich diese genau an dieser Stelle sammeln und den Flüssigkeitsstand an dieser Stelle verringern. Das würde dann dafür sorgen, dass die warme Kühlflüssigkeit den Heizungskühler nur langsam füllt und dieser den Innenraum dann nur sporadisch mal erwärmen kann...nämlich so lange, bis er wieder komplett gefüllt ist.
Allerdings bleibt dann natürlich die Frage, was mit der Kühlflüssigkeit passiert, die sich dort für gewöhnlich so aufhält... ...entweder...
1.) ...steigt dein Systemdruck, weil neben der Kühlflüssigkeit auch noch Luft im Kreislauf ist, was u. a. dazu führen könnte, dass dein Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter mehr anzeigt, als tatsächlich drin ist, oder...
2.) ...du verbrennst den Stoff so, wie Ronny das schon beschrieben hat. Dann müsstest du aber auch wirklich weißen Rauch aus dem Auspuff kommen sehen...und wärst von den Folgen, die ich oben schon beschrieben hatte, nicht soo weit entfernt.
In jedem Fall solltest du den Wagen dringend entweder in die Werkstatt geben, in der er schon war oder (besser noch) in eine andere Werkstatt, damit die die Diagnose bestätigen oder die Kopfdichtung wechseln oder beides.
D n Krypt n
Themen: 136
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
195 Danke aus 136 posts
könnte es vieelleicht das Thermostat sein?
Die vom Motor erzeugte Wärmemenge reicht nur aus, um die Heizung für ca. 2 Minuten mit warmen Wasser zu versorgen. In dieser Zeit fällt die Heizleistung wieder ab, da die Temperatur durch die Abkühlung durch Wärmetauscher-Heizung und Kühler zu groß ist, als das der Motor genügend Wärme nachschieben kann. Wenn die Heizung ausgeschaltet wird, steigt die Temperatur an und es kann auch wieder geheizt werden.
Lord
Ghost schrieb:Vielen dank für die Hilfe
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro Sitze
