Standgas Probleme
Servus die Wadln
Leute ich hab ein gewaltiges Problem. Vorkurzem wollt ich mein Cab starten was am ersten Anlauf nicht glatt lief. Beim zweiten Anlauf sprang er an nur die Drehzahl schnellte auf 2500 U/min und blieb dort. Am Anfang dachte ich es ist ihm zu kalt und der autom. Joker (sofern es die noch bei dem Cab gibt) schaltete sich ein. Nach ein paar mal Gas geben veränderte sich die Drehzahl dann zwischen 1000 U/min und 1500 U/min und schwangte immer so hin und her.
Der Öamtc (ADAC) konnte den Fehler nicht finden und zum Freundlichen wollt ich nicht fahren. Mittlerweile hat sich das Problem wieder gelegt und er schnurrt wieder wie ein Kätzechen.
Kann mir wer helfen????UnUnUnFzFzFz
[Bild: 211738_3.png]
There is no better way to drive
[Bild: 2460-6-1193432311.jpg]
8 x 17 RH Pheonix mit 215/40/17 Dunlop SP Sport 9000 (der beste Gummi mit hoher Laufleistung). Verbindungsrohr Gruppe N mit orig. Endschalldämpfer (für die Exekutive*fg*) gelochter Luftfilterkasten mit KN Sportluftfilter (fürs Ansauggeräusch)
Servus Claus,
wie stark resp. schwach ist denn Deine Batterie? Manche ABC-Motoren fallen nach Startversuchen mit Unterspannung in ein Notlaufprogramm, vielleicht liegt's ja daran? Is dat wirklich so?
Hast Du denn unsere hervorragende Suche Lupe schon mal versucht? Dumdididum
Hallo Lemmy
Also an der Batterie liegt es nicht weil diese nagel neu ist. Soviel steht schon mal fest.
Mir kommt vor das es vielleicht vom Steuergerät aus geht mit dem Leerlaufregler. Komischerweise ist auch im Fehlerspeicher nichts zu finden.
Der ÖAMTC hätte vermutet das ein Unterdruckschlauch geplatzt ist oder er irgendwo Fremdluft ansaugt. Aber alles vergeblich.
Im Moment läuft er ja als wär nie was gewesen aber ich ahne fürchterliches was auf mich zukommen wird.
Servus Claus,
ich fürchte, da müssen wir mal abwarten, bis einer der wirklichen Auskenner dieses Thema liest. Rolleyes
Mein Halbwissen ist da zu gefährlich, sorry... Zwinker
Noch kann ich ja Ganz geschmeidisch....
Aber was ist wenn er dann Das das kacke oder was?!. Dann wird es kritisch.
Abwarten und Tee trinken. Ist eh so kalt draussen.
Hallo Claus,
probiere mal die Drosselklappe zu reinigen....vielleicht liegt es daran.
Grüße aus Berlin
Berlin, 97er Cab in Pelikanblau, Leder Beige, 18 Zöller, FK-Gewinde, RS2 Spiegel, Xenon, 2000er Front, Edelstahlabgasanlage, 3.0l ASN Umbau, 322mm Porsche Bremsanlage, alles eingetragen ... PES G3 Supercharger folgt ...
ich hatte mal bei meinem alten 1,8 80er so ein problem, am ende wars ein kabelbruch am leerlaufregler (zusatzluftschieber), ich weiß nicht obs bei v6 sowas gibt, aber ich würde da mal den fehler suchen, vieleicht hat das ding ja auch bloß geklemmt und ist jetzt wieder frei...?
aber wie gesagt weiss nicht obs beim v6 sowas in der art gibt...Smile
mfg. hamag
Die Drosselklappen hat der ÖAMTC schon gereinigt. Haben alles versucht was möglich ist.
Wenn es nächste Woche wieder kommt muss ich eh zum Freundlichen weil auch das 120ter Service ansteht.
Ja MassaTrotzdem danke für die Ratschläge.Ja Massa
Moinsen,
hatte das selbe Problem, unter anderem war es so dass mein Cab beim starten immer absoff, dieses Prob zeigte sich auch wenn ich abremsen musste.
Gas weg, bremse treten, Drehzahl runter, Motor aus.
Hab dann ständig das Gas getreten um die Drehzahl zu halten.
Versuch mal Automatik mit linkem Fuß zu bremsen, sehr gewöhnungsbedürftig, zum Glück hatte ich noch genug Tüten an Bord Waaat?.
Hab dann mal den ADAC bemüht: der Knabe meinte dass die Drosselklappe nicht richtig funzt Un.
Keine Ahnung von den neueren Maschinchen, mein letzter Totalumbau war ein 78er Passat, damals 3 Jahre alt.
Aber was soll ich sagen, seit dem keine Probleme. Cabbi schnurrt und muckt nicht Big Grin.
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 555 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 8.220 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 7.348 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 4.692 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 15.281 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 26.017 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 4.535 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  ABC Standgas Problem LoCuSCab 11 12.323 20.06.2010, 20:48
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 3.697 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Standgas einstellen fisherman_65 3 5.204 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
