Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
Hallo alle zusammen
Das Problem mit dem Spritgeruch hab ich leider auch (2L,115PS).
Nun stellt sich mir die Frage, ob diese Maschine auch 2 Tempgeber hat(evtl.mit Foto). Vielen Dank im voraus.
heute war Auslesetag mit meinem eigenen Kabel Rolleyes
Ich hoffe, Ihr könnt etwas diagnostizierenJa Massa
Die Werte, die meiner Meinung nach abweichend sind, habe ich unterstrichen!
Danke Semu für das tolle Label-File....es macht die Diagnose viel einfacher Smile
[Bild: E058A.jpg]
[Bild: E1S5S.jpg]
[Bild: E1SI9.jpg]
[Bild: E2O8V.jpg]
[Bild: E2PVH.jpg]
[Bild: E40HS.jpg]
[Bild: E48LO.jpg]
[Bild: E4CD2.jpg]
[Bild: E5GF0.jpg]
[Bild: E5P99.jpg]
[Bild: E609V.jpg]
[Bild: E6N4V.jpg]
[Bild: E7QG6.jpg]
Mfg und schon mal vielen Dank,
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hmmm, Drosselklappe verschmutzt? Evtl. mal reinigen. Und ne neue Grundeinstellung durchführen.
also ich habe sie mir angekuckt und fand diese eigentlich sauber Un Ich habe daran keine Verschmutzung festgestellt.
Allerdings "zuckt" meine Drosselklappe ähnlich wie die von Semu Is dat wirklich so?
Eine neue Grundeinstellung könnte ich mal vornehmen, muss aber erst nochmal kucken, wie das geht.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Ja wie gesagt, bei Semu lags ja an der Zündung. Vielleicht ist das auch bei dir das Problem?
Die Zündung ist bei mir ja auch getauscht worden....das "Ruckeln" im Stand ist verschwunden aber die schlechte Gasannahme/das Ruckeln und der hohe Verbrauch sind geblieben.
Komisch das.....
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Was tankst du eigentlich für Kraftstoff? Ganz normal Super oder auch andere Sachen? Wegen der oberen Regelgrenze. Das kommt mir bissel komisch vor.
Super....sonst hat der Tank noch nichts anderes gesehen!
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Du lässt aber auch keine Möglichkeit offen! Zwinker
Was ist mit dem Luftfilter? Wenn der verschmutzt ist kann es auch dazu kommen. Lass mich raten, der ist neu!
Klaro Das ja man doof
[Bild: DPSPI.jpg]
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 1 490 29.08.2024, 20:41
Letzter Beitrag: Savik
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 718 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 5.453 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 10.838 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 8.613 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 12.879 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 3.745 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 7.676 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 17.584 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  [ABC] Motor startet nicht DirkM 16 8.142 03.01.2017, 09:02
