Läuft Motor ohne Keilriemen ?
ja er sollte laufen.....so lange bis die Batterie leer ist.
Achtung: Ich weiß im Moment nicht, über welchen Riemen die Wasserpumpe angetrieben wird (Zahnriemen oder Rippenriemen)....wenn die Wapu an dem defekten Riemen hängt dann lieber nicht laufen lassen...
Wenn Dein Motor nach dem Unfall ausging: Zahnriemen übergesprungen ? Und somit nicht mehr passende Steuerzeiten ?
Auch das würde ich anschauen (lassen), bevor Du einen Startversuch unternimmst.
Uwe
Edit: ich habe eben noch mal in Deinen alten Thread geschaut, da schreibst Du doch selbst, dass die Spannrolle vom ZR defekt und der Riemen übergesprungen ist - insofern ist doch nicht verwunderlich, dass der Motor ausgeht..
Was hast Du eigentlich vor, bzw. worauf zielt Deine Frage ?
Läuft Motor ohne Keilriemen ? - von cliff.kx - 03.01.2011, 12:42
RE: Läuft Motor ohne Keilriemen ? - von Uwes - 03.01.2011, 12:53
RE: Läuft Motor ohne Keilriemen ? - von Grappa - 03.01.2011, 15:16
RE: Läuft Motor ohne Keilriemen ? - von Grappa - 03.01.2011, 16:27
  hilfe, der ng läuft...immer noch... audicab23 2 4.216 03.12.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Motor Läuft unruhig Samy964 10 11.736 04.07.2014, 01:03
Letzter Beitrag: Samy964
  Er läuft:-) Hainichhof 3 5.581 12.05.2012, 09:26
Letzter Beitrag: Natascha39
  .... und er läuft doch...!! walkingbird 5 9.980 06.08.2011, 10:00
Letzter Beitrag: audicab23
  Lüfter läuft unruhig timshanno 11 15.343 20.12.2009, 20:10
Letzter Beitrag: timshanno
