14.08.2011, 06:31
Hallo Markus,
finde ich gut, dass Du über meine Beitrag oben nachgedacht hast!
Würde ich auch machen! Wir haben jetzt schon die Öffnung im Armaturenbrett (viele Andere sägen sich die erst), warum also nicht nutzen? Dadurch hat man alles ab ca 250 Hz direkt auf dem Armaturenbrett, die Bühne dankt es einem sehr!
Wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig erkennt habe hast du ja in der Eton pro Kanal eine Frequenzweiche, die entweder LP als auch HP kann und da alles zwischen 50 und 500 Hz.
Wenn das so ist kannst du problemlos ein Componenten System einsetzten!
Mach jetzt einfach mal folgendes: Bei den Kickern stellst du den Schalter an der Endstufe auf LP (lowpass) und den Poti auf ca 300 Hz.
Die Coaxe stellst du auf HP (highpass) und auch 300 Hz.
Damit sollten deine Kicker nur noch bis 300 Hz spielen und die Coaxe erst ab 300 Hz. Sollte dadurch deutlich belastbarer werden und auch besser klingen! Bei den 300 Hz kannst du auch ein bisschen variieren. Können auch 250 oder 400 sein. Einfach mal ausprobieren.
Wenn das funktioniert kannst Du dann auch ein problemlos ein Compo-System einsetzten! Würde ich auf jeden Fall bevorzugen!
Wird ja immer gelobt. Was mir aber auf den ersten Blick auffällt ist, dass das Ding auch keine wirklich brauchbaren Weichen hat, zumindest ohne den Imprint-Prozessor (+150€).
Ansonsten ist alles was man so baucht an Bord, LZK kann er.
Ich würde vielleicht mal nach einem gebrauchten Alpine schauen. Alpine 9855 ist eine Hausnummer! Das ist klanglich wirklich top (und hat gescheite Weichen) und ziemlich günstig zu haben.
Ansonsten kenne ich mich leider auch kaum mit HUs aus. Ich persönlich werde mir aber wohl nur noch HUs kaufen die mir optisch und haptisch gefallen und den Rest dann einfach mit einem externen DSP lösen.
Es gibt nichts besseres als alles schön übersichtlich am Laptop einstellen! Ein Hoch auf den BitOne!
Gruß Sebastian
Zitat:Die vordere Koaxe sollen gegen ein Compo System getauscht werden. Hochtöner in die Lüftungsdüsen.
Gruß Sebastian
