Automatikgetriebe schaltet nicht ordentlich
Hallo Jürgen,
ich verstehe gar nix mehr Is dat wirklich so?Nenene
war gestern beim freundlichen (bzw. einen alten Kollegen) und habe mein Cab bzw. mein Getriebe mal komplett elektronisch abgescheckt.
D.h. in Klartext, Fehlerspeicher ausgelesen kein Fehler.
Stellglieddiagnose durchgeführt und geprüft nach Rep-Leitfaden:
Leerlaufschalter / Volllastschalter/ Drosselklappenpodi alles i.o. keine Aussetzer, aller Werte in den Angegeben bereichen. in % und auch Volt.
Schalter für die Sporttaste geprüft alles i.o.
Multischalter geprüft, alle Gänge durchgeschaltet und überprüft i.o.
Getriebeöltemperatursensor geprüft i.o. (gleich nochmal Getriebeölstand geprüft auch i.o.)
Geschwindigkeitssignal geprüft (während der Fahrt) i.o.
Drehzahlsignal geprüft i.o.
Magnetventile geprüft i.o.
Es ist alles im optimalen Bereich, d.h. alles Sensoren arbeiten einwandfrei auch sämtliche Kabel und Steckverbindungen können somit ausgeschlossen werden.Sämtliche prüfbare Aktoren funktionieren ebenfalls wenn auch zu spät, warum bleibt weiter im unklaren.
Ein hinzugerufener Altmeister versteht das auch nicht, ist nochmal mit dem Cab selbst gefahren.....und hat noch etliches nochmal nachgeprüft versteht es aber auch nicht UuupsUn
Er meint wohl das es am Steuergerät liegen würde, ich habe ihm gesagt das bereits ein anderes zum testen verbaut wurde und keine Änderung zu merken war!
Es fragte mich dann ob das andere Steuergerät Codiert wurde, das musste ich verneinen, dann sagte er das wäre klar des es dann nicht funktioniert??!!
Es müsste nach dem einbau Codiert werden?
Weiß jemand was darüber oder hat das schon mal jemand gehört beim 5Zylinder Automatik?
Bin um jede Hilfe dankbar .
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: Automatikgetriebe schaltet nicht ordentlich - von Merlin6100 - 16.11.2012, 10:14
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 2.625 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 543 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 3.653 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 1.859 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 6.148 10.01.2023, 22:47
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 6.100 18.10.2021, 21:00
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 39.646 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 4.685 05.08.2021, 21:58
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 12.450 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 1.723 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
