BEIM STARTEN hört sich mein Baby schrecklich an...
könnte mir gut vorstellen das es vlt. die wasserpumpe, spannrolle oder umlenkrolle vom Zahnriemen sein kann. Habe bei mir auch so ein komisches geräusch gehabt. Wusste nicht was es sein kann. Habe dann den Zahnriemen und die wasserpumpe gewechselt und siehe da läuft wieder 1A ohne geräusche.
Was aber noch sein kann das ist der freilauf am generator so pfeift!!
Aber ohne zu schauen und zu hören ist es echt schwer was zu sagen
RE: BEIM STARTEN hört sich mein Baby schrecklich an... - von Richie - 11.04.2013, 11:52
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 5.508 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  Motor NG braucht lange zum starten. Otten03 1 2.743 03.08.2014, 10:49
Letzter Beitrag: NG-Jack
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 3.848 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 5.946 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motor ADR hört sich an wie ein Diesel wenn er warm ist !? maik33 22 31.002 25.02.2012, 09:44
Letzter Beitrag: semu
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.308 18.07.2011, 22:08
Thumbs Down Klackern beim schalten/starten Lennart92 21 19.701 01.04.2011, 22:09
Letzter Beitrag: Uwes
  Geräusche nach dem Starten vom Motor V6 ABC okloppy 6 7.666 03.11.2010, 20:41
Letzter Beitrag: okloppy
  Klingeln beim starten Franzmann13 6 6.489 03.10.2010, 12:57
Letzter Beitrag: Franzmann13
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 14.503 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
