14.03.2005, 14:09
nur am rande: bei mir war es mal ein massedefekt im radio selbst (durch nen kurzschluss ausgelößt) der zum fiepen führte ... hab vorher x-mal kabel umgelegt und verschiedene massepunkte an der karosse genommen ... hat ne weile gedauert bis ich auf das radio gekommen bin. also häng erstmal ein anderes radio zum testen ran.
wenn du gute chinch-kabel hast dürfte die kleine 10-quadrat-leitung nix ausmachen ... zumindest nicht auf nem kurzen weg von 1-1,5m nebeneinander ... in härtefällen (sprich ganz billiges chinch-kabel ohne schirmung) kann auch das remote-kabel zu störungen führen.
ich hatte auch mal ein pfeifen weil die plusleitung (allerdings 35-quadrat) links an den steuerrelais (sicherungskasten etc.) zu nah dran war ... habs recht auf beifahrerseite verlegt und siehe da ... es ging ...
kreuzen kannst die kabel aber auf jeden fall ... nur ne direkt vor dem verstärker (zum bleistift über alle boxenausgänge das pluskabel quer ziehen) ...
hoffe das hilft ...
ciao, stefan ...
Zitat:... direkt an die batterie...hast hoffentlich ne sicherung dran bevor dein pluskabel an die batt geht, oder?
hoffe das hilft ...
ciao, stefan ...
