Zwischen Frust und Lust
#68
Hallo nach Sachsen
Zu 1:
Ich habe im Repleitfaden für die MPFI (ABC Motor) nachgesehen.
Temperaturgeber G62 kann man mit dem Ohm-Meter kontrollieren. Hier ist der erwartete Widerstandsverlauf gemessen zw. Pin 1+2
[Bild: G62-Widerstandsverlauf.jpg]
30 °C ~ Widerstand von 1500...2000 Ohm
80 °C ~ Widerstand von 275...375 Ohm
Drosselklappenpoti G69 kann man mit dem Ohm-Meter kontrollieren.
Sollwert zwischen Kontakt 1 und 2: 1,5 ... 2,6 kOhm
Sollwert zwischen Kontakt 2 und 3: 0,75 ... 1,3 kOhm
-> Drosselklappenhebel langsam bis Vollgasstellung bewegen:
Sollwert ansteigend bis max. 3,6 kOhm
Vom Steuergerät i.e. auf dem Stecker müssen zw Kontakt 1+2 sowie zw. Kontakt 2+3: 4,5 ... 5,5 V anliegen.
Für die Klopfsensoren G61 und G66 gibt es keine Meßvorschrift. Fehler dazu sind im Stuergerät abgelegt.
Tux
Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 20.05.2011, 18:30
RE: Zwischen Frust und Lust - von blue-elise - 20.05.2011, 19:02
RE: Zwischen Frust und Lust - von Gregor30 - 20.05.2011, 22:20
RE: Zwischen Frust und Lust - von alpha1hit - 21.05.2011, 09:14
RE: Zwischen Frust und Lust - von audicab23 - 21.05.2011, 09:51
RE: Zwischen Frust und Lust - von Keindachaudi - 21.05.2011, 11:06
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 22.05.2011, 17:54
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 24.05.2011, 20:30
RE: Zwischen Frust und Lust - von JJ1985 - 25.05.2011, 11:07
RE: Zwischen Frust und Lust - von Scotty - 25.05.2011, 13:55
RE: Zwischen Frust und Lust - von JJ1985 - 27.05.2011, 22:33
RE: Zwischen Frust und Lust - von Cassiopeia - 25.05.2011, 13:57
RE: Zwischen Frust und Lust - von Roadrunner-V6 - 26.05.2011, 23:14
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 27.05.2011, 22:25
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 28.05.2011, 18:33
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 03.06.2011, 07:01
RE: Zwischen Frust und Lust - von StefanR. - 05.06.2011, 02:48
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 05.06.2011, 20:13
RE: Zwischen Frust und Lust - von Marcelffm - 15.06.2011, 16:22
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 15.06.2011, 20:10
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 17.06.2011, 21:29
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 19.12.2011, 15:24
RE: Zwischen Frust und Lust - von semu - 28.02.2012, 21:02
RE: Zwischen Frust und Lust - von Mr. Speed - 03.03.2012, 20:51
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 29.02.2012, 07:24
RE: Zwischen Frust und Lust - von KingJulien - 01.03.2012, 22:05
RE: Zwischen Frust und Lust - von KingJulien - 03.03.2012, 18:54
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 31.03.2012, 10:25
RE: Zwischen Frust und Lust - von semu - 31.03.2012, 11:34
RE: Zwischen Frust und Lust - von Chlochard - 31.03.2012, 11:38
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 31.03.2012, 18:27
RE: Zwischen Frust und Lust - von semu - 31.03.2012, 18:40
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 31.03.2012, 18:43
RE: Zwischen Frust und Lust - von wiegald - 01.04.2012, 09:49
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 01.04.2012, 11:17
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 02.04.2012, 17:12
RE: Zwischen Frust und Lust - von semu - 02.04.2012, 17:38
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 02.04.2012, 17:45
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 01.01.2013, 15:41
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 02.01.2013, 11:27
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 09.02.2013, 18:02
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 22.05.2013, 19:50
RE: Zwischen Frust und Lust - von Maveric - 22.05.2013, 20:56
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 22.05.2013, 21:27
RE: Zwischen Frust und Lust - von Mech© - 23.05.2013, 07:08
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 23.05.2013, 13:17
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 25.06.2013, 07:16
RE: Zwischen Frust und Lust - von Jaxon1971 - 25.06.2013, 08:17
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 25.06.2013, 09:46
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 18.02.2014, 18:00
RE: Zwischen Frust und Lust - von blue-elise - 18.02.2014, 21:18
RE: Zwischen Frust und Lust - von da_flo - 19.02.2014, 10:25
Zwischen Frust und Lust - von Tux - 19.02.2014, 14:04
RE: Zwischen Frust und Lust - von da_flo - 19.02.2014, 17:19
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 12.04.2014, 10:46
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 30.04.2014, 13:33
RE: Zwischen Frust und Lust - von Frodo - 29.06.2014, 17:49
RE: Zwischen Frust und Lust - von Audist - 30.06.2014, 13:50
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 09.03.2015, 08:09
RE: Zwischen Frust und Lust - von Boington - 09.03.2015, 09:23
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 09.03.2015, 09:44
RE: Zwischen Frust und Lust - von Boington - 09.03.2015, 09:50
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 09.03.2015, 10:08
RE: Zwischen Frust und Lust - von Boington - 09.03.2015, 10:23
RE: Zwischen Frust und Lust - von Tux - 09.03.2015, 11:35
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 09.03.2015, 11:48
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 25.03.2015, 18:32
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 05.04.2016, 07:21
RE: Zwischen Frust und Lust - von Turbo246 - 05.04.2016, 18:06
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 05.04.2016, 18:14
RE: Zwischen Frust und Lust - von Saxe - 06.04.2016, 12:35
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 06.04.2016, 13:13
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 07.02.2017, 10:56
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 03.05.2019, 07:58
Halter Kühlmittelrohr - von Peter_Pan - 03.05.2019, 10:02
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 03.05.2019, 14:38
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 10.07.2019, 07:16
RE: Zwischen Frust und Lust - von Peter_Pan - 10.07.2019, 10:22
RE: Zwischen Frust und Lust - von Micha@HY - 10.07.2019, 13:44
RE: Zwischen Frust und Lust - von Peter_Pan - 10.07.2019, 14:27
  Gibt es Unterschiede zwischen B3 /B4 Cabrio Murdock 3 4.238 04.11.2005, 10:06
Letzter Beitrag: Ralph
