Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE
Ok.......
Dass der Kofferaum nicht über ZV schließt war eine Info!!!! Nur mein Wurstfinger traf des falsche Zeichen Bin verärgert!
Ok Fernwartung klingt gut, anschiss angekommen...... Ich lese und dann kommt eine Beschreibung Peace Alter!Peace Alter!
Danke vorab
Steffen
Hab Brav gelesen..........
Also ich werde des heute oder am WE mal testen, aber wenn ich mit ZV zusperre, dann kommt kein Ton von der DWA!!!! Wenn es zu ist und ich was "böses" mache, schlägt der Alarm aber an. Sprich die Hupe der DWA geht.
http://bilder3.eazyauction.de/TFW/artike...r/9686.jpg (Das meinst du mit Heckklappenschloss???)
Ich werde es prüfen, aber des ist NEU vom Freundlichen vor 5 Monaten gekauft!!
Guß Steffen
Es kommen immer mehr Ideen..................... bzw. Sachen
Der F 206 ist doch mit der Kofferraumleuchte gekoppelt? Wenn ich durch Skisack schaue und der Deckel zu gemacht wird, die Lampe dann erlischt, heisst es doch, dass das System erkennt, dass der Kofferraum geschlossen ist oder?
Gruß Steffen
Servus!
Der linke Kabelbaum ist ja vom Vorbesitzer Neu gemacht worden, jedoch wirft der Protokoll aus " Schalter für Heckklappe öffnen" - Kurzschluss nach Masse.
Kann das noch ein alter Fehler sein oder bleiben die immer drin bis Man löscht oder reicht wenn es ein paar Tage Stromlos ist?
Sprich eventuell hat der F 124 einen Kurzen bekommen? Daher quittiert die DWA nicht beim Schliessen? Laut Kabebaum Heckklappe läuft der F 124 ja über den linken Kabelbaum.
Euch ein schönes WE
Gruß Steffen
RE: Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE - von 80-911 - 16.04.2015, 20:58
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 8.640 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 3.406 31.03.2021, 17:25
  Verdecksteuergerät Cab94 45 21.270 22.04.2019, 21:59
Letzter Beitrag: Normand
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 2.625 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät kabelbelegung 5-ender 41 19.531 21.05.2016, 22:25
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 6.733 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Manuell] Eigenes Verdecksteuergerät Doffl 4 4.591 02.04.2015, 22:25
Letzter Beitrag: Doffl
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät Unterschiede Ralph 0 2.639 11.08.2014, 07:54
Letzter Beitrag: Ralph
  [Suche] Verdecksteuergerät 8G0959255 egon00707 6 9.936 04.05.2014, 14:53
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fehlerspeicher Verdecksteuergerät Misterkauli 5 13.489 20.07.2013, 15:18
