26.04.2015, 20:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2015, 20:24 von RLP quattro.)
Hallo Uwe,
laut Internet sind sie mit dem Cabrio kompatibel bzw. dafür gedacht. Habe eben mal schnell nachgeschaut und was dazu in einem anderen Forum gefunden:
"Die mit A haben 600Nm, einen Hub von 85mm und eine Länge von 270mm.
Die mit C haben 740Nm, einen Hub von 90mm und eine Länge von 273mm."
Soll heißen das es welche mit Endung der Teilenummer "A" gibt und die von dir genannten "C". Der Buchstabe ist also anscheinend sehr wichtig, wäre er für mich jedenfalls.
Bist du Dir sicher, dass bei dir ...828... steht?
Dominik
Dominik
