Problem beim Wechsel der Koppelstangen
Exclamation
habe vorhin verzweifelt versucht meine Koppelstangen an der Voderarchse zu wechseln. Dabei bin ich leider nicht allzu weit gekommen Bin verärgert!
1. Wie kommt man in aufgebocktem Zustand am besten an die untere der beiden Befestigungsschrauben ran? Hatte dort einfach zu wenig Platz um mit der Knarre die Schraube zu lösen
2. Auf der Fahrerseite war die Mutter so schwergängig (möglicherweise auch verkantet), dass ich sie auch mit viel Kraftaufwand nicht runterbekommen habe. Mit jeder Umdrehung wurde der Widerstand beim Lösen schwerer (und ja, hab in die richtige Richtung gedreht  Bääääää )Konnte sie nun leider auch nicht wieder festziehen, da sie sich von Hand mit der Knarre echt keinen mm mehr bewegen lässt. Hatte zuvor etwas WD40 auf die Schraube gesprüht, damit das ganze etwas leichtgängiger wird. Keine Chance gehabt!
Die Frage ist, was mache ich nun?! Habe die neuen Koppelstangen hier liegen und eigentlich keine Lust für den Wechsel in die Werkstatt zu fahren.
P.S. Habe den Wagen mit Wagenheber aufgebockt und dann die entsprechende Seite der Vorderachse mit einem Unterstellbock entlastet. Hebebühne habe ich leider nicht zur Verfügung.
Problem beim Wechsel der Koppelstangen - von Sir Prise - 21.07.2016, 11:57
  Wechsel der Achsmanschette radseitig audi100S 3 2.931 28.08.2017, 21:32
Letzter Beitrag: audi100S
  Anleitung zum Gelenksatz wechsel gesucht Henning1966 11 9.404 26.08.2012, 10:34
Letzter Beitrag: Henning1966
  gekürzte Koppelstangen für Gewindefahrwerk stingray11 47 36.589 05.06.2012, 06:21
Letzter Beitrag: yoshi
  Wechsel Scheiben und Beläge, Welche Alternativen ? AudiRonny 6 7.266 11.06.2010, 18:01
Letzter Beitrag: CheRRy75
  Erneuern der Koppelstangen oelberg 6 8.110 03.06.2010, 18:36
Letzter Beitrag: haluzubu
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 7.457 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
  lochkreisumbau problem beim NG !!/antriebswellen ck386 6 7.419 29.12.2008, 01:05
Letzter Beitrag: ck386
  Problem beim hinteren Dom. Stoßdämpfer Kehrmaschine 6 6.506 05.04.2007, 12:09
Letzter Beitrag: Ralph
  Frage zu Gewindefahrwerk und Länge der Koppelstangen Langen 6 7.811 16.10.2006, 20:35
Letzter Beitrag: Langen
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 9.994 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
