FERTIG! Umbau manuell auf Klimatronic
N'Abend zusammen,
Habe vor einiger Zeit von meinen Plänen berichtet , und nu iss tatsächlich fertig!
Hier die Kurzfassung:
Ich habe ein Klimatronic-Bedienteil mit der vorhandenen manuellen Klimaanlage gekoppelt. Zwinker
Im einzelnen bedeutet das:
Ausbau der Drehregler für die Heizung/Lüftung/Klima
Ausbau Handschuhfach
Ausbau Ablage Fahrerseite
Ausbau Zusatzinstrumenteträger
Ersatz der Vorwiderstände für das Gebläse durch einen elektronischen Regler
Einbau der Temperatursensoren
Anfertigung eines Mini-Kabelbaumes für die Klimatronic
Anbau der Stellmotoren an die Bowdenzüge der Luft- und Temperaturklappen
Anschluss ans Kombiinstrument/ATA/Stromversorgung
Elektrischer Anschluss an die vorhandene Klimaanlage
Zusammenbau
Fertig. Big Grin
Klingt nach viel Arbeit, ist es aber eigentlich nicht. (Tempomat beim V6 ist fast schlimmer Das ja man doof .) Die meiste Arbeit war das Raussuchen der Stromlaufpläne und das Umstricken der Anschlüsse der Klimatronic auf die andere Umgebung.
Ein bischen Gebastel ist aber dabei, da man die Stellmotoren irgendwie an die Bowdenzüge kriegen muss - Dank eines Alu-Handtuchhakens ging das aber auch ....
Der Kabelbaum ist auch nicht allzu schlimm. Das einfachste ist, man holt sich bei EBlöd oder Björn einen ganzen Klimakasten - ziemlich egal ob VW oder Audi und welches Modell, kommt nur auf das Bedienteil an, das man verwenden will. Ich hab mir ein Bedienteil vom A4 Bj. '99 (75,-) gekauf, einen Klimakasten vom A4 Bj. 2004 (45,-) und einen Kabelbaum vom C4 von Björn (1,-). Da hat man alles auf Schlag zusammen und braucht nur die Kabel entsprechend zu kürzen. SLP hab ich inzwischen jede Menge (C4 bis A4 Bj. 2000). Stellmotoren und Sensoren sind dabei, wenn man will, kann man sogar das Gebläse vom A4 nehmen - mit 'n bischen Silikon oder Karosseriekleber passt das auch - dann braucht man auch keinen Gebläseregler mehr, denn der sitzt da schon dran.
Ein paar Details gibts schon noch, aber das sprengt den Rahmen hier.
Zum Schluss wird alles in die Mittelkonsole gestapelt (vielleicht mit ein, zwei Schichten Pappe (was Don Krypt :blues: n bestimmt gut gefällt...) und Bedienteil rein , Abdeckrahmen druff und... (fast) fertig!
Eigentlich muss man das Teil noch für das Auto kodieren, da es sonst beim Einschalten immer für zwei Minuten blinkt - bischen nervig. Funzt aber auch so!
Funktion ist wie originool, kein Unterschied spürbar (im Vergleich zum 2004 A6), ein Problem gibt es aber doch. Ab Bj 97 gibt der Instrumentenblock vom A4 ein codiertes Signal an die Klimatronic, aus dem diese die Standzeit und die Motortemperatur errechnet. Wenn das fehlt, ist für die Klimatronic nach jedem Mal Zündung aus der Motor "kalt" Waaat? . D.h. die Lüftung springt etwas später an - kann man aber manuell nachregulieren. Für sachdienliche Hinweise (watt iss dat fürn Signal????) wär ich dankbar, dann bastel ich das auch noch hin...
so nu habe fertig, guckst Du Bilder:
Gebläse"umbau":
[Bild: geblse7ao.th.jpg]
(Pfeile: benötigte Kabel und neuer Gebläseregler)
Sensoreinbau:
[Bild: sensoreinbau11ex.th.jpg]
Kabelbäumchen:
[Bild: kabelbaum7nr.th.jpg]
die ersten zwei Motoren verstaut:
[Bild: motoren16uw.th.jpg]
der dritte Motor (Temperatur):
[Bild: motoren23yb.th.jpg]
Rohbau/Funktionstest:
[Bild: rohbau6kz.th.jpg]
Fertig:
[Bild: fertig4rs.th.jpg]
Und tschüss!
Malte
Da gebe ich erst richtig Gas!
P.S.: Vielen Dank an die die Hilfe angeboten haben und auch geholfen haben ( Thanx @Boris und @locke703 Big Grin ). Und einen Rat an den, der großzügig Hilfe in Aussicht stellt, aber weder auf PN noch E-Mails antwortet: lieber garnix sagen, als Versprechen am Ende nicht zu halten... <_< )
PP.S. @Mech: Senf oder Ketchup? Mahlzeit!
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 22.05.2005, 23:31
FERTIG! Umbau manuell auf Klimatronic - von Tux - 05.11.2021, 22:16
[Kein Betreff] - von Reto - 22.05.2005, 23:44
[Kein Betreff] - von Bastel - 22.05.2005, 23:49
[Kein Betreff] - von Boris - 23.05.2005, 10:59
[Kein Betreff] - von Mech© - 23.05.2005, 12:49
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 23.05.2005, 13:12
[Kein Betreff] - von chrduschl - 24.05.2005, 22:11
[Kein Betreff] - von north-audi - 24.05.2005, 22:35
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 24.05.2005, 23:03
[Kein Betreff] - von Boris - 25.05.2005, 18:02
[Kein Betreff] - von Dr.cab.Nob - 27.05.2005, 14:18
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 27.05.2005, 17:55
[Kein Betreff] - von urmel - 27.05.2005, 22:10
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 30.05.2005, 19:20
[Kein Betreff] - von urmel - 30.05.2005, 19:37
[Kein Betreff] - von üpoint - 31.05.2005, 01:53
[Kein Betreff] - von Neo6777 - 12.11.2005, 19:17
[Kein Betreff] - von Cabrio-Brock-B1 - 15.11.2005, 23:16
  Probleme ZV & Verdeck manuell nach Fenstertausch/Schloßrep SommerImRevier 3 3.746 01.04.2022, 18:44
  [Suche] Belegung Klimaschalter (manuell) Bo. 0 2.540 10.04.2016, 18:34
Letzter Beitrag: Bo.
  [Manuell] Steckerbelegung VSG manuell Bj. 1995 ckone 1 2.989 05.03.2014, 13:48
Letzter Beitrag: ckone
  Klimatronic aus B4 Avant? Bujanis 8 8.343 13.02.2014, 16:00
Letzter Beitrag: Bujanis
  Von manuelle Klima auf Klimatronic umbauen xleone 10 14.620 11.06.2012, 12:34
Letzter Beitrag: xleone
  suche Schaltplan Klimatronic stingray11 9 13.221 28.04.2011, 15:56
Letzter Beitrag: stingray11
  Umrüsten auf Klimatronic Cabweazle 17 19.201 21.04.2010, 21:26
Letzter Beitrag: eski26
  elektrische Scheiben manuell hoch bekommen? Paisley 4 14.368 12.12.2008, 09:54
Letzter Beitrag: Paisley
  Ersuche Hilfe Klima manuell auf Klimatronik vincent.vega 6 8.097 22.06.2008, 12:19
  Schaltplan Verdeckkastenschloss manuell ? roxxxy 4 10.571 19.03.2008, 11:17
Letzter Beitrag: Maveric
