[NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle...
Ich flippe aus. Ich hab vor 10 Tagen die Zylinderkopfdichtung gewechselt, einen frisch bearbeiteten, geplanten Kopf eingebaut, die Motordichtungsfläche penibel gereinigt und es kommt wieder Öl an der selben Stelle durch.
Der Motor soll im Winter ohnehin überholt werden. Dann wird der Block geplant, die Kolben vermessen und mindestens einer getauscht (dank Einschlag in der Kolbenfläche) und alle Lager getauscht.
Die Zylinderkopfschrauben habe ich mit 40NM - 60NM - 90° - 90° angezogen. Die 90° Schritte habe ich einmal alle Schrauben der Reihenfolge nach 90° - 5 Minuten warten und dann erneut 90° gezogen.
In einigen älteren Anleitungen findet man den Hinweis "Motor warmfahren und dann erneut 90° nachziehen".
Nachdem hier ja auch beim V6  das Nachziehen von ZK-Schrauben die Rede war nach dem Abbau der Ansaugbrücke.
Eure Meinung: Schrauben nochmal 90° nachziehen? Ich will erstmal dass der Bock übern Sommer rennt, dann wie beschrieben die Restaurierung.
Oder kann ich die Schrauben "on the fly" durchtauschen? Schraube lösen, raus, neue rein und DANN nach den Regeln der Kunst festziehen? Ist das machbar OHNE den Kopf abzunehmen?
Axel
Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... - von SommerImRevier - 07.05.2018, 21:11
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 2 1.828 15.01.2024, 19:45
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 1.927 13.11.2023, 15:55
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 3.502 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.520 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 26.340 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  Krümmer undicht Willi1967 1 2.222 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 3.639 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 2.641 04.05.2016, 13:27
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 40.338 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 2.372 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
