[Bremse] Schraube von Bremssattelträger sitzt fest
(26.09.2018, 14:20)Sir Prise schrieb: .... hast du bereits Erfahrungen mit dem TRW-Bremssattelträger gemacht? ....
Hallo Matthias,
meine Erfahrungen beschränken sich darauf, dass ich zwei Stück hier liegen habe, die darauf warten, eingebaut zu werden (was aber sicher noch ein paar Monate dauert  Au Backe )
Die Teile sehen sauber lackiert aus, keine Grate an den Führungen und ein Tübchen mit 5 g Fett ist auch dabei. Da weiß ich aber nicht, wofür das sein soll, denn die Führungsbolzen sind bereits gefettet eingesetzt.
Die Schrauben sind leider nicht dabei.
Lt. Teilekatalog gibt / gab es zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Teilenummern in Abhängigkeit von der FIN (bis 8G_S_003780 (e.o.E.) / ab 8G_S_003781).
Die Abmessungen sind aber gleich (M10x1,25 x 20, nicht M8, wie ich aus der Erinnerung oben geschrieben habe und womit ein vorsätzliches Abreissen m.z.S. ausfällt).
Der Unterschied liegt wohl in der Schraube selbst, wie der RLF vermuten lässt. Einmal "normale" Zylinderschraube, Anzugsmoment 65 Nm und eine "Rippschraube", Anzugsmoment 80 Nm.
Es gibt beim  Smile aber nur noch eine Version (welche, weiß ich nicht) mit der alten Teilenummer N90688901, ersetzt durch die neue Teilenummer N90688902
Alle Angaben zur Schraube ohne Gewähr, da den mir vorliegenden ET-Listen entnommen und nicht nachgemessen.
Zwinker
Peter
RE: Schraube von Bremssattelträger sitzt fest - von Peter_Pan - 26.09.2018, 15:26
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 17.704 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Wo sitzt beim ADR ab 98 der Hauptbremszylinder??? Hainichhof 6 4.856 26.04.2012, 18:52
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Bremssattelträger Umbau für größere Bremsscheibe? V6TC 5 6.287 21.07.2011, 20:45
Letzter Beitrag: Langen
  Spustange im Kopf fest, was tun? alphav6 6 5.258 18.05.2010, 17:34
Letzter Beitrag: alphav6
  Bremszylinder fest HR audi-80-b4 13 13.820 29.04.2010, 13:45
  Bremssattelträger VA S2 gleich V6 2.6 ?? willi cab 3 4.121 18.06.2009, 20:05
Letzter Beitrag: willi cab
  Bremssattel fest ??? Rocketeer 20 16.842 11.11.2008, 14:05
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Bremsen fest Jürgen 4 6.492 22.08.2006, 08:42
Letzter Beitrag: Jürgen
