Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB
Information
Bonjour,
Habe dieses Wochenende auch der Bremen SQR 46 DAB eingebaut. FM Radio, DAB Radio, SD-Karte mit MP3's (hinter dem fake Kasettenspieler), Aifoon Handy liegt im Staufach unterm Lenkrad und deren Ladekabel ist mit dem Heck USB Anschluss des Radios verbunden. Spotify Streaming, Telefon: Alles funktioniert tip-top. Bin sehr zufrieden und das Teil sieht aus als ob es ab Werk im Auto gehört. Hammer !!
Die Lautsprecher Kabel Vorne im Auto waren bei mir zu kurz und ich konnte der braune ISO Stecker deshalb nicht weit genug nach rechts bringen damit es hinten im Bremen passte. Habe dann beim Mediamarkt eine ISO Verlängerung-Set "RTA 004.150-0 ISO Adapterkabel" geholt (MM Schweiz Artikelnummer: 1121981).
Pass auf, bei diese Adapter sind Dauer 12V und Geschaltete 12V verdreht (Gelbe und Rote Draht). Habe diese beide einfach umgetauscht und ferdisch. Masse, Antenne und Beleuchtung sind bereits an die richtigen Pins. Eigentlich habe ich aus der Adapter eine Pin-für-Pin Adapter gemacht wo Pin 1 am eine Stecker zu Pin 1 am andere Stecker geht, Pin 2 zu 2, 3 zu 3 etc. etc. (in Englisch "Straight pass-through).
Habe gleich eine anständige DAB Splitter mit aktive Verstärker dran montiert (Stromversorgung der Verstärkers muss am geschalteten 12V). Achtung, hatte vorher eine passive DAB Splitter aber das ist K*cke. Empfängst ist meistens schlecht. Ich will keine hässliche Scheiben-Klebe-Antenne im Cabbie Nenene
Ich habe mir diese DAB Spltter mit Verstärker gegönnt. Super Teil. Habe sogar unterirdisch im Tiefgarage guter Empfang während der Skoda vom Ms. Dachlose mit Werk-Scheibenantenne dort kein Empfang hat.
Dietz Profi DAB/FM Splitter "DIN" (Dietz Artikelnr. 41108).
Achtung, es gibt diese Splitter auch als "ISO" Variante (Dietz Artikelnr. 41107) aber die ist NICHT brauchbar mit unsere Heck Antenne + Blaupunkt Bremen SQR 46 !!
Ä Gruess,
Steve
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
RE: Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB - von SteveDachlos - 30.01.2022, 23:32
Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB - von lemmy - 13.05.2023, 10:36
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 21.121 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 12.854 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 6.800 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 25.718 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 10.658 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Einbau meines DVD-Player Breaker 15 17.922 09.08.2012, 14:19
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
  Low Budget Einbau tomtomd 43 46.551 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Blaupunkt mit USB Adapter? AudiHufe 5 6.575 04.04.2012, 12:05
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 5.127 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
Question Original Subwoofer Nokia Einbau??? Puma80 4 12.324 01.04.2011, 06:54
Letzter Beitrag: Puma80
