31.12.2024, 18:33
hat doch länger gedauert, bis ich mal dran konnte und brauchte auch ein paar Anläufe, aber am letzten Tag des Jahres doch noch erledigt...
Ich hoffe und glaube nicht, dass Euch das gleiche ereilt, aber wenn doch ist es zumindest hier als Doku im Forum.
Wie oben geschrieben hatte ich die Mutter bei Audi Tradition bestellt, angekommen ist ein ganz schöner Klopper, was aus dem reinen Bild erstmal für mich nicht so in der Deutlichkeit erkennbar gewesen ist (siehe Bilder mit dem Euro-Stück als Vergleich). Ich hatte mir in der Zwischenzeit auch die Schraube an sich, das Gummi-Metall-Lager und das Gegenstück dazu auch bestellt, um dann gleich alles neu zu machen. Nach dem Ausbau des Gummi-Metall-Lagers hatte ich dann auch eine etwas bessere Sicht auf das Ganze und konnte von unten auch in die alte Mutter schauen und sehen, dass die Vermutung richtig war: Das Gewinde war ausgerissen. Meine Vermutung: Ein Vorbesitzer oder dessen Werkstatt hat wohl bei einer Reparatur die Schraube nicht richtig festgezogen, anders kann ich mir nicht erklären, wie ein Gewinde in dieser Dimension ausreissen kann. Wenn jedoch nach etwas entstandenem Spiel ein gutes Teil vom Getriebegewicht da immer Schläge drauf gibt, ist es nur eine Frage der Zeit. Meine Vermutung wird dadurch gestützt, dass beim Gummi-Metall-Lager eine der beiden Schrauben auch nicht original war. Der Tip, den ich geben kann ist also, mal auch nach diesen Schrauben zu schauen, wenn man das Auto sowieso mal oben hat.
Austauschen wie geplant ließ sich die Mutter leider dann doch nicht, sie scheint an der Unterseite mit der Karosserie verschweißt oder zumindest gepunktet zu sein. Über der Mutter gab es noch ca. 1 cm Platz, allerdings nicht von der Breite her, so dass die Originalmutter einfach nochmal oben draufgepasst hätte. Ich habe mir daher eine neue Kombi aus Schraube und Mutter besorgt. Schraube 1 cm länger (M12 x 120, 10.9, Feingewinde) und die passende normale Sechskantmutter dazu. In der alten Mutter noch das ausgerissene Gewinde komplett ausgebohrt, um das der neuen Schraube nicht zu beschädigen. Die neue Mutter mit Klebeband am Gabelschlüssel befestigt (Ringschlüssel hätte ich nicht mehr rausbekommen, da über der Mutter kein Platz mehr war), das Getriebe angehoben, Schraube von unten rein, 3 Minuten gebraucht, um Schraube und Mutter in die Flucht zu bekommen, festgeschraubt, hält. Anzugsmoment habe ich keins gefunden, ich habe mich mal durch die M12 Schraube an 100Nm orientiert.
Savik
Savik
