Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE!
Exclamation
hallo cab gemeinde, vor ein par tagen hab ich (ich weiß, ich war sehr dumm) zu wenig öl im motor gehabt, sodass die warn anzeige anging. natürlich hab ich dann öl nachgefüllt und dann war auch alles wieder gut. die letzen 2 tage hatte ich beim starten des motors allerdings folgendes problem:
Nach dem kaltstart leuchtet sofort meine öl wanranzeige, mein öldruck liegt bei 0 (Null !!! ) und man hört ein lautes (beängstigendes) klackern. wohl die hydrostössel, wenn ich das hier richtig aufgeschnappt habe. dann dauert es ca eine minute und ganz plötzlich kommt schlagartig der druck wieder und das klackern is dann auch weg.
solang der wagen dann warm bleibt, hab ich auch kein problem mehr mit dem druck oder irgendwelchem klackern nach dem starten, aber wenn der wagen sich abgekühlt hat, geht es wieder so los wie oben beschrieben...
hab dann heute einen ölwechsel inkl. filter wechsel gemacht, brachte nichts
ich werd den wagen jetzt nicht mehr starten, außer noch um zur werkstatt zu gelangen ...
hat jemand von euch eine eklärung dafür? bin für jeden noch so einfachen gedanken dankbar
in vinum veritas....
Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! - von k.silvio - 19.04.2007, 00:18
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.951 30.08.2022, 17:24
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 16.352 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 3.459 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 9.376 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 5.528 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 12.196 20.04.2019, 03:22
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 4.578 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 4.451 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 10.140 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  Hilfe Msd Ersatz gesucht ? Passt der 2.3 beim 2.6? Crossover 5 5.646 18.07.2017, 19:16
