Klimaanlage befüllen
Hey,
danke erstmal für die Antworten. Werde die Sachen mal überprüfen. Vielleicht kann mir jemand noch sagen, wo man die/das Relais findet.
Melde mich wieder.
So, habe zwei Druckschalter gefunden. Der obere hat Durchgang und sorgt dafür, dass der Lüfter läuft, der untere nicht. Brücke ich den unteren, läuft der Motorlüfter auf eine höhere Drehzahl, wobei ich davon ausgehe, dass das ok so ist.
Das mit der Magnetkupplung schaue ich mir nacher mal von unten an, da ich von oben nichts so richtig sehe.
Habe auch was von einem Temperaturfühler gelesen. Wo finde ich den?
Weiter gehts. Magnetkupplung ist ok. Elektrisch auf 12V gelegt, Kupplung springt an, Klima Kühlt.
Temperaturfühler, ist der evtl. am Kompressor befestigt? Wenn ja hat ca. 1,1K. Scheint in meinen Augen auch ok wenn er dem der Außentemperaturanzeige ähnlich ist.
Fehlt noch das Relais, untern Amaturenbrett höre ich keins anziehen, aber anscheinend eins im Bereich des Einschaltknopfes der Klima.
Gibt es noch eins untern Amaturenbrett? Hat evtl. jemand einen Schaltplan von der Klima?
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Klimaanlage befüllen - von DirkM - 24.05.2007, 21:28
RE: Klimaanlage befüllen - von Pum - 25.05.2007, 07:06
RE: Klimaanlage befüllen - von Kai - 25.05.2007, 08:50
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 25.05.2007, 08:55
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 25.05.2007, 08:52
RE: Klimaanlage befüllen - von semu - 25.05.2007, 11:59
RE: Klimaanlage befüllen - von Geri - 25.05.2007, 12:09
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 25.05.2007, 12:11
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 25.05.2007, 12:09
RE: Klimaanlage befüllen - von Pum - 25.05.2007, 13:46
RE: Klimaanlage befüllen - von Geri - 25.05.2007, 14:35
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 25.05.2007, 15:52
RE: Klimaanlage befüllen - von Kai - 25.05.2007, 16:02
RE: Klimaanlage befüllen - von Pum - 25.05.2007, 18:00
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 26.05.2007, 20:57
RE: Klimaanlage befüllen - von Pum - 27.05.2007, 08:09
RE: Klimaanlage befüllen - von Geri - 27.05.2007, 10:53
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 28.05.2007, 19:53
RE: Klimaanlage befüllen - von Geri - 28.05.2007, 21:25
RE: Klimaanlage befüllen - von öföf - 28.05.2007, 21:16
RE: Klimaanlage befüllen - von öföf - 28.05.2007, 21:30
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 29.05.2007, 09:06
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 31.05.2007, 19:30
RE: Klimaanlage befüllen - von semu - 31.05.2007, 20:15
RE: Klimaanlage befüllen - von Geri - 01.06.2007, 12:46
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 03.06.2007, 11:54
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 04.06.2007, 17:20
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 15.06.2007, 11:23
RE: Klimaanlage befüllen - von Geri - 18.06.2007, 08:44
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 18.06.2007, 11:37
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 19.06.2007, 13:31
RE: Klimaanlage befüllen - von DirkM - 28.06.2007, 09:26
RE: Klimaanlage befüllen - von semu - 26.04.2008, 17:16
RE: Klimaanlage befüllen - von Kai - 26.04.2008, 20:06
RE: Klimaanlage befüllen - von semu - 27.04.2008, 18:44
RE: Klimaanlage befüllen - von lemmy - 27.04.2008, 22:08
RE: Klimaanlage befüllen - von denis76 - 26.04.2008, 20:38
RE: Klimaanlage befüllen - von Kai - 26.04.2008, 23:17
RE: Klimaanlage befüllen - von Kai - 27.04.2008, 18:49
RE: Klimaanlage befüllen - von Owe - 27.04.2008, 22:00
RE: Klimaanlage befüllen - von semu - 28.04.2008, 18:40
RE: Klimaanlage befüllen - von Owe - 28.04.2008, 19:08
RE: Klimaanlage befüllen - von semu - 10.06.2008, 21:49
RE: Klimaanlage befüllen - von p0mm3l - 03.02.2012, 01:13
RE: Klimaanlage befüllen - von Audicabriofan - 03.02.2012, 02:12
RE: Klimaanlage befüllen - von bassboss - 03.02.2012, 09:25
RE: Klimaanlage befüllen - von Maveric - 03.02.2012, 09:32
  Klimaanlage nachrüsten '93er AAH Automatik Janomat 3000 1 257 05.07.2025, 12:29
  Klimaanlage prüfen DKW1000S delux 9 6.220 17.06.2020, 12:28
  Klimaanlage neu befüllen - Trockner tauschen? bassi1988 17 11.177 04.08.2018, 12:21
Letzter Beitrag: bassi1988
  Klimaanlage - Kältemittel Odenwälder Bub 28 28.595 31.05.2017, 08:11
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 4.642 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Klimaanlage , wem glauben? ///M535d 8 7.726 21.07.2014, 18:31
Letzter Beitrag: ///M535d
  Klimaanlage geht nicht / Feuchtigkeit im Auto Two Face 14 12.922 17.02.2013, 16:42
Letzter Beitrag: Two Face
  Klimaanlage Günni 20 16.755 11.07.2012, 12:01
Letzter Beitrag: Günni
  Klimaanlage Benziner - TDI robbys 5 6.089 04.07.2012, 20:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Wärmetauscherwechsel bei Fahrzeugen mit Klimaanlage Tim R. 2 5.260 23.09.2011, 14:12
Letzter Beitrag: tomatoes
