Klappern durch Blech am Krümmer ??
Theoretisch ja, praktisch wird sich aber kaum einer den Aufwand machen, denn das HitzeBlech ist aus Stahlblech und der Krümmer wird Guss sein, das kann man nur unter großem Aufwand schweissen.
Eventuell gehen neue Schrauben mit grösseren Unterlegscheiben oder auch eine Schlauchschelle.
Der Krümmer ist Guss. Das lässt sich wirklich kaum schweißen, aber das Hosenrohr ist doch geschweißtes Stahlrohr. Müsste das Hitzblech nicht auch von Grund auf geheftet worden sein?. Hab mich bisher auch nur mit ner Taschenlampe neben den Wagen gelegt, da sieht man nicht alles. Lohnt essich eigentlich mal Auffahrrampen zu holen?
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 42.123 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 7.919 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 2.374 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 7.309 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.554 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.888 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 8.125 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 22.764 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 6.801 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 7.940 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
