[NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio
Hallo Stefan,
der untere abgewinkelte Schlauch endet inmitten der Ansaugbrücke und ist dort meines Wissens nur auf die Brücke aufgesteckt. Mit einem Ruck von vorn sollte er sich sicherlich abziehen lassen.
Wie man dann den neuen Schlauch wieder aufsteckt ....  Huh
Sieht nach echter Fingerakrobatik aus.
Aber schau doch mal von vorn beim LLR genau hin und leuchte mit der Taschenlampe in die Katakomben rein, dann solltest du das sehen.
Ich habe dir dazu noch eine PN geschickt.
Bekommst du schon wieder hin. Einfach den unzähligen Einträgen zum Thema Falschluft folgen. Kaum ein Fehler, der da nicht schon besprochen oder gelöst worden ist  Smile
Michael
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 4.217 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 3.697 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.084 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 2.928 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 1.615 15.05.2020, 16:11
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.399 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 6.718 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.308 10.12.2018, 12:06
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 7.436 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.113 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
