an den reifen oder in der nähe davon pollert es beim bremsen
Hi, entschuldigt bitte das ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe, war die ganze zeit mit meinem Auto beschäftigt. Bin dem Problem mal auf die Spur gegangen und dann habe ich gemerkt das es nur beim bremsen die Geräusche macht und dann dachte ich es kann ja nicht an den Reifen liegen. Es lang daran das, dass Auto 2 Monate stand und sich auf der Scheibenbremse hartnäckiger Rost abgesetzt hatte. Naja jetzt bollert es aufjedenfall nicht mehr. Trotzdem danke für die schnellen Antworten.
MfG Max
Moin Moin,....
ich habe so ein Geräusch letzte Woche auch bemerkt und habe gestern mal die Hinterachse in die Luft bewegt um ein wenig nachzuforschen.
Erstmal in der Luft hängende Räder gedreht - dabei viel mir schon auf, dass hinten links das Rad ungleichmäßig gebremst wurde (als wäre die Scheibe verzogen) und ein leichtes Schleifgeräusch abgab.
Naja, auf beiden Seiten die Reifen runter und Bremsscheiben gedreht. Rechts soweit Ok - links schliff es.
Beide Sättel runter -> rechts alles wunderbar, Gleitkolben flutschen etc.
Links war allerdings ein Gleitkolben völlig fest, der andere freigängig.
Also ordentlich geschmiert und gefettet et voilá: wieder Ruhe!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
Mein Vorstell-Thread --- Getriebeumbau-Thread --- Motorumbau-Thread (soll ich's wirklich...oder lass' ich's lieber sein..)
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 1.981 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.224 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? Zan 10 7.288 06.02.2021, 15:06
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 5.373 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 1.563 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 8.402 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 2.552 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 4.477 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 10.498 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 4.829 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
