Ölwarnleuchte
(31.01.2017, 22:47)Sir Prise schrieb: Hallo, ich möchte mich hier mal einklinken, auch wenn der Thread schon etwas älter ist.
Ich habe ebenfalls das Problem, dass seit einigen Monaten meine Ölwarnleuchte immer mal wieder an- und ausgeht. Soweit ist das erstmal kein Problem, denn Ölmenge, Öldruck, Öltemperatur etc. ist alles im Lot, auch das KI habe ich schon unter die Lupe genommen und dabei nichts Negatives festgestellt. Somit kommt im Grunde nur noch ein defekter Öldruckschalter in Betracht. Nachdem mir die Blinkerei im KI so langsam doch etwas auf die Nerven geht, möchte ich im Zuge des nächsten Öl(filter)wechsels auch die Öldruckschalter austauschen.
Jetzt allerdings das Problem: Wie komm ich da denn ran?! Ich habe mir das ganze schon mehrach von oben und unten angeschaut und festgestellt, dass dort absolut kein Platz ist, um wirklich hantieren zu können. Um von oben an den Schalter zu kommen, sind bei meinem ABC Klimakompressor und Zahnriemen im Weg und ich glaube selbst ohne Ölfilter ist von unten kein Rankommen an das Teil möglich? Allerdings wäre eine Demontage des Zahnriemens um ein 5€ Teil auszutauschen auch völlig unverhältnismäßig. Gibts da einen Tipp bzw. hat den Austausch schon einmal jemand beim ABC selbst vorgenommen?
Die nächste Frage wäre dann, wie genau der Austausch funktioniert? Einfach Kabel abziehen, alten Schalter ausschrauben, neuen reinschrauben und Kabel wieder dran? (Bin durchaus schrauberfahren, hab allerdings noch keinen derartigen Schalter ausgetauscht, daher die Frage Zwinker )
LG, Matthias
Moin
Les dir https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid280353 mal durch
Minicheck war Ursache - Hatten wir bei beiden Cabs und seitdem ist himmolsche Ruhe..Saar-Robert hatte auch mal was zu den Ursachen geschrieben
Das würde ich als erstes machen bevor ich weitere Aktionen starten würde..
Just my 5 cents
S
Grüsse von ClusteriX
Hallo Cabrio-Freunde,
ist alles schon etwas länger her, aber ich würde euch trotzdem gerne noch eine Rückmeldung zum Thema "Ölkontrolleuchte spinnt" geben:
Wie bereits einige Posts weiter oben beschrieben, hatte auch ich das Problem, dass meine Ölkontrollleuchte sporadisch immer mal wieder aufleuchtete, ohne dass dabei ein wirkliches Problem mit dem Öldruck o.ä. vorlag.
Da ich vor kurzem in einem anderen Zusammenhang ohnehin mein KI ausgebaut habe, habe ich mir nochmal im Detail das Minicheck angeschaut, v.a. im Hinblick auf kaputte Lötstellen. Auf den ersten und zweiten Blick konnte ich zunächst nichts feststellen, habe dann aber auf Verdacht einfach alle Lötstellen des Minicheck sauber nachgelötet (viel Freizeit vorhanden bei mir in letzter Zeit Big Grin). Und siehe da: Seither keine Probleme mehr mit einer aufleuchtenden Ölkontrollleuchte. In meinem Fall war also tatsächlich das Minicheck verantwortlich und nicht der Öldruckgeber.
Viele Grüße,
Matthias
Bedankt durch: clusterix
