elektrisches Verdeck spinnt [1994]
Hallo Daniel,
das hat sich ja bei Euch echt dramatisch entwickelt. Ich habe mir Deine Schilderung noch mal genau angesehen. Zu der Funktion des Magnetschalters kann ich noch einen Tip geben. Der hat laut Schaltplan bei eingeschalteter Zündung direkt 12V anliegen und bekommt dann durch das STG Masse geschaltet. Hattes Du beim messen am Magnetschalter direkt an beiden Anschlüssen gemessen oder die Masse an der Karosserie abgegriffen. Das könnte nämlich dann ein Massefehler direkt vom STG sein oder es schaltet halt den Kontakt nicht durch. Übrigens geben auch alle anderen Schalter Masse auf die Eingänge des STG. Schau dir den Massepunkt 31 mal an ist der evenuell korrodieret? Oder auch mal den Masseanschluß Batterie-Karosserie prüfen. Für mich hört sich das aber alles sehr nach einem Kabelbruch an, die sind oft sehr tückisch, da im Bereich wo sich Kabel bewegen, die gebrochenen Enden auch immer wieder mal Kontakt bekommen.
Also viel Erfolg, das schafft Ihr schon!
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 24.762 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 45.068 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 2.891 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 6.940 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 11.282 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 14.430 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 23.272 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 4.677 23.03.2021, 14:45
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 15.770 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 4.894 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
