Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
5 Danke aus 4 posts
der Rauchgeruch IM Auto stammt wohl daher, dass er bei der Rückfahrt im Auto geraucht hat.
Es sind zwar nirgens Aschepartikel aber eben der Geruch hängt noch im Stoffdach, was mich ehrlich gesagt ziemlich ärgert.
Ozon kenne ich gut, habe ein Ozongerät daheim aber bevor ich dieses stark oxidierende Sauerstoffmolekül da einblase, warte ich lieber noch ein bischen
Die Felgen wurden wohl verkratz als die Kunststoffkäppchen der Schrauben entfernt wurden.
Es ist nicht dramatisch aber dennoch ärgerlich.
Dieses Schutzblech werde ich mir gleich nachher ansehen, komisch ist nur, dass es nicht gleichmäßig sondern so pulsartig kratzt.
@Geri, von Glühen kann keine Rede sein aber sie waren schon ziemlich heiß. Ich mache mir weniger Sorgen um die Scheiben als um die Beläge
Naja, wenigstens wird es mir eine Lehre sein.
Mfg Felix
EDIT: Wie merke ich denn jetzt im Nachhinein, ob mit der Bremse alles in Ordnung ist oder nicht?
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Du sagst pulsierend?
Dann wird wohl die Bremsscheibe einen Schlag haben. Entweder von der Montage oder vom verkehrten Einbremsen, Fabrikationsfehler sind äusserst selten.
Bock mal dein Auto wechleseitig auf und dreh das jeweilige Rad, dann hast du Gewissheit.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 4 posts
das hat schon geschliffen als ich es abgeholt habe!
Kann also nicht von mir kommen.
Ich kucke nachher mal ob es an dem Blech liegt und wenn nicht, soll der das gefälligst in Ordnung bringen.
Mfg Felix
Themen: 58
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Hast Du ne offizielle Rechnung? Wenn ja, würd ich ihn schön alles in Ordnung bringen lassen...
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 4 posts
Logo habe ich die,
440€ für:
4 neue Scheiben
4 Bremsbeläge
eine rechte Achsmanschette
Einbau
Ich denke das war ein fairer Preis.
Mal abgesehen davon, dass ich den Ärger habe.
Ich habe halt hier zur Sicherheit gefragt, weil ich mich nicht blamieren möchte, wenn ich am nächsten Tag ankomme und meine, die neuen Bremsen schleifen
Felix
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Sagtest Du nicht es wär dein Kumpel?
Ich hätte meinem Kumpel nicht mehr als 100 € abgenommen.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 4 posts
ist eigentlich der Kumpel meines Vaters.
Ich schreibe halt immer "mein Kumpel" weil es schneller geht
Der Arbeitslohn hätte zwar nicht so hoch sein müssen aber was solls, dafür ging die Aktion Blitzschnell über die Bühne.
Mfg Felix
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 4 posts
es gibt Neuigkeiten!
Die Bremse Rechts vorne schleift nur noch zeitweise.
Mir kommt es so vor, als würde ein (oder "der" Kolben) teilweise etwas hängen. Meine Bremsen waren ziemlich runter, der obere Grat hatte nur noch 18mm vorne, wobei 20mm schon die Verschleißgrenze ist.
Ich vermute, der Kolben war lange nicht mehr "so weit eingefahren" und geht daher teilweise etwas schwer zurück.
Wie gesagt, es ist VIEL besser.
Die "Kratzer" an der Felge waren zum Glück nur ganz oberflächlich und sahen dank des Bremsstauben schlimmer aus als sie waren. Mit Glasreiniger und Vliestüchern konnte ich sie komplett weg rubbeln.
Die Bremse fühlt sich auch ganz normal an.
Es scheint also soweit alles ok zu sein, hoffe ich.
Danke für Eure Hilfe,
Felix
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
schleift oder quietscht es?
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 4 posts
Schleift
