Was als Antenne für Funk ZV-Pumpe nehmen & welchen Nebelsschlußlichtschalter für DWA
Ich möchte bei meinem 92er Cabrio welches nun das el. Verdeck & die orginal DWA aus einem 93er Cabrio bekommen hat noch die orginal Funk ZV Pumpe inkl. Klappschlüssel gönnen Smile
Ich habe nun die SPL Für ZV mit DWA von ab Juli 92 & ab Mj. 97
Habe die Umpinliste soweit fertig Zwinker
Jetzt die große Frage: Was nehme ich als Antennenleitung Fz
Die Antenne kommt ja auf A1 (Innenleiter) & A7 (Abschirmung)
Desweiteren suche ich noch die richtige Teilenummer für den Nebelschlußlichtschalter mit DWA LED Zwinker
Welcher ist der richtige Fz
893 941 563 verbaut 8/92 - 6/93
4A0 941 563 A verbaut 7/93 - 7/94
4A0 941 563 C verbaut 7/94 - 7/98
8G0 941 563 verbaut 8/98 - 8/00 mit LED für DWA
Gab es bis 7/98 die LED für DWA nicht im Nebelschlußlichschalter sondern nur in verbinung mit der orginal Wegfahrspeere Fz
Denis 76
Moin
Zitat:Gab es bis 7/98 die LED für DWA nicht im Nebelschlußlichschalter
sondern nur in verbinung mit der orginal Wegfahrspeere?
Nö. Unser ABC und z.B. auch der 1Z vom Maveric haben den NSL-Schalter
mit "Blinklicht" (ob das jedoch eine LED ist Un ) Baujahr jeweils 1995.
@ Mech was hat der für eine Teilenummer Fz damit ich mir nicht einen falschen besorge.
Denis 76
Keine Ahnung Denis,
wenn es meiner wäre, könnte ich ja mal schauen aber der ABC ist eingemottet
und Maveric ist auch schon wieder weg. Un
Deiner Logik folgend müsste es aber der 4A0 941 563 C sein.
Hi Denis,
ich hatte, als ich meine ZV in Händen hielt, ne einfach Antenne ala Wurfantenne in der Hand. bzw. am ZV-pumpenbereich befestigt. Wie lang die aber ist kann ich dir nicht sagen. Schätz mal so 40 - 50 cm.
Aber einen Schutzleiter konnt ich dabei nicht erkennen. Sah aus wie ein normaler Draht im Plastikkleid.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Will die Tage sowieso direkt zum freundlichen, weil ich ja noch die Stecker & Kontakte für die ZV Pumpe bestellen will & der Meister in meiner Freien der alles bei Audi bestellt erstmal 2 Wochen Urlaub hat.
Da werde ich ihn löchern.
Denis
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 11 5.515 31.10.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 758 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 3.030 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 11.256 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 18.542 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.100 22.05.2022, 21:10
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 3.671 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 3.435 05.03.2020, 21:34
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.523 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 46.058 28.05.2019, 13:57
