NG lautes Klackern (nicht die Unterdruckpumpe) Motor kalt
(20.03.2009, 01:08)Donnerzwerg schrieb: Hallo,
ich hab schon 3 von den Pumpen gemacht, aber nie einen neuen Stößel verbaut.
Es reichte immer das Reinigen und eine Beilagscheibe zur Federverstärkung.
Auch ein Hydro wird gern mal laut, das bekommt man mit einem Ölzusatz(Liqui Moly Hydrostössel aditiv) wieder weg.
Danach einen Ölwechsel mit Filter machen und ihr habt wieder Ruhe.Erste Sahne
Grüße Franz
erklär das mal wie du das genau gemacht hast bitte im der scheibe was ist das für ne scheibe und sowas
gruss amrkus
Hallo amrkus
schon traurig wenn man den eigenen Namen nicht schreiben kann.
Es wäre schön wenn Du dir deine Texte vorm abschicken nochmal ansehen könntest, das hilft uns dich zu verstehen und dann wirst du auch Antworten bekommen.
ich werd es versuchen.
Als erstes den Schlauch abschrauben, es kommt da nix raus also keine Sorge Big Grin
Dann die 2 Schrauben lösen mit der die Pumpe am Kopf befestigt ist (Schlüsselweite 13).
Es kann sein das die Nockenwelle etwas ungünstig steht und die Pume arg vorgespannt ist.
Legt einen hohen Gang ein und bewegt das Auto bis die Spannung an der Pumpe nachlässt.
Kurz bevor die Muttern der Pumpe ganz abgeschraubt sind sollte die Spannung fast weg sein.
Schrauben ganz lösen und die Pumpe herausnehmen, nun sieht man um die Pumpe herum im Kreis 5-6 Kreuzschrauben, diese lösen und man ist schon fast im inneren der Pumpe. Aufpassen beim trennen der beiden hälften, da könnte ein kleines Platikventil rausfallen das zu finden könnte länger dauern wie die Reparatur selbst Grandpa .
Es ist nun schön zu sehen wie die Feder in der Pumpe verschraubt ist, nun von beiden Seiten mit Ringschlüssel und Ratsche die Feder lösen. Aufpassen die Feder ist gespannt nicht sehr stark, aber wir wollen ja nichts verlieren. Ist diese Schraube offen lege ich nur eine Beilagscheibe dazwischen und bau das ganze wieder zusammen. Die Beilagscheibe bewirkt das die Feder etwas mehr vorgespannt wird, am besten klappt der Zusammenbau wen einer die Feder drückt und ein zweiter die Mutter aufdreht.
Als Beilagscheibe nehm ich etwa eine 1mm dicke, was ihr so in der Schraubenkiste habt.
Hoffe es hilft ein wenig Au Backe
Grüße Franz
Soderle,
nach dem ich nun Additiv reingeschubst habe und es erst mal stiller wurde, dachte ich mir ... Klasse das hat es gebracht. Nur leider fängt er nun schon wieder an Da bin ich aber traurig!
Könnten solche Geräusche auch von Falschluft kommen? Ich habe nämlcih das Gefühl, dass er Falschluft zieht. Wie bekommt man das raus?
Ich habe irgendwo gelesen, das er Ausgehen müsste wenn man bei laufenden Motor den Öldeckel aufmacht, und wenn er nicht ausgeht würde er Falschluft ziehen. Naja was soll ich sagen?! Er stottert einmal kurz aber dann fängt er sich wieder und läuft munter weiter. - Falschluft?Un
Ich wollte ehh noch vorm WE die Kerzen und den LuFi wechseln kann ich, wenn ich das mache noch nach irgendwelchen Indizien schauen? Sollte man noch andere Sachen mit machen wenn man Kerzen und LuFi wechselt?
Vielen Dank!
Mr.
Ich glaube die Lösung steht in Beitrag 2!
Einer kostet um die 8€ oder so.
Hi Owe,
das habe ich mir schon gedacht (nur etwas simpleres gehofft Zwinker ) Ist das beim NG schwierig ? Hat ja ne oben liegende Nockenwelle. Wieviele Hydros hat er?
Danke !
Mr.
Kann sein dass man die beim NG mit einem Niederhalter rausnehmen kann. Ventildeckel ab und dann rauspuhlen die Hydros. Notfalls wie auf den Bildern zu sehen beim AHU die Nockenwelle rausnehmen. Danach sofort Ölwechsel machen!
Beim NG sollten es 10 Stück sein.
[Bild: b8gxg502d0wldaxjk.jpg]
[Bild: b8gxh4bxf2vwdwq5l.jpg]
Vielen Dank Owe!
Dann werd ich mich mal an das Austauschen machen Nenene .
Mr.
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.093 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.618 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.081 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.555 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.896 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 17.520 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.161 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 15.907 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 11.830 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 39.858 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
