Subwoofer einbau fertig!!!!!! Axton Sub nach FAQ Beschreibung
Hallo Community!
Dank der Anleitung in der FAQ hab ich mir nen 20-er Subwoofer von Axton incl. Axton Verstärker eingebaut. Die Anleitung ist super. Jedoch wie bei den meisten war die Box zu groß.
Ich würde daher empfehlen, von der Höhe 1cm wegzunehmen. Und die komplette Box auf Gährung sägen bzw. die Ecken der längeren Seiten sehr rund machen.
Sonst super!
Macht netten Sound. Will ja kein BOOOOOOM, sondern ne angenehme Unterstützung zu den Hilfebedürftigen 10-er und 13-er Lautsprecher.
DANKE und viel Spaß beim Nachbau.
Gruß Peter
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
Herzlichen Glückwunsch zur geglückten Aktion Az
aber zeig uns doch mal ein paar Bilder um uns auch darüber auszulassenIch lach mich wech
Gruß Gunny
Hallo Cabrio Fahrer, das Wetter ist ja wohl richtig mies....
Naja, na dann ab in die Garage, irgendwas muss man ja am WE machen.
Ich muss sagen "Hut ab!" Was so ein kleiner Sub ( 8" ) von sich geben kann. Kostet grad mal 50 Euro. Respekt
Hinweis: für Dezibelfanaten ist es nicht zu empfehlen.
Der Einbau an sich, war gar nicht so schwer, nur die Masse haben nicht direkt gepasst. Ich habe das Gehäuse 1 cm in der Höhe kleiner machen müssen.
Das Ergebnis sieht so aus:
[Bild: 18072009028.jpg]
Zum Abdichten zw. Frontseite (mit dem Sub) Blechwand und Gehäuse habe ich Silikon verwendet.
[Bild: 18072009025.jpg]
Andy
Endlich 5-Loch Umbau, Powerflex Querlenkerbuchsen, Powerflexbuchsen komplette HA
Axton Skisack Subwoofer, Alpine CDA-103,
Eyebrid 2-3-4-Kanal Endstufe, Alkantara-Leder Ausstattung von einem '99 Cab
[Bild: sl370028e.jpg]
[Bild: 345719.png]
Hier mal ein Bild!!
[Bild: bsug-2.jpg]
Gruß Peter
(18.07.2009, 17:08)Cabriob4 schrieb: Zum Abdichten zw. Frontseite (mit dem Sub) Blechwand und Gehäuse habe ich Silikon verwendet.
Hi Andy,
in dem Zusammenhang habe ich schon mal vernommen, dass ausgasendes Silikon die LS-Membran angreifen könnte. Also lass es gut ablüften!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu,
stimmt nicht 100%ig Zwinker Das ausgasende Silikon (Essigsäure) greift nicht direkt die Membran sondern vielmehr den Kleber, mit dem die Membran mit dem Chassis verklebt ist, an. Folge -> Membran löst sich vom Chassis.
Also schön vorsichtig mit dem Silikon (bzw. anderen Lösungsmittel haltigen Klebern (Wasser ausgenommen)).
Mr.
Schön dass ich es erst jetzt gelesen habe, wo alles schon zusammen gebaut ist.Pha... Das haste nun davon!
[Bild: 345719.png]
Also ich versteh gar nicht, warum du die Box mitm Auto abdichtest. Ich hab die gebaut, komplett von hinten rein geschoben und von vorn den LS montiert. Moosgummi dazwischen zum abdichten und gut war´s! Mit Silikon abdichten wäre doch eigentlich nur sinnvoll, wenn´s ein Free-Air wäre, oder liege ich da falsch?
Gruß Peter
Ich habe meine Box extra so gebaut, domit sie mit der Karosserie eine feste Verbindung hat. Zu einem ist sie dann fest verbaut, so dass nirgendwohin rutschen kann und meine erfahrung sagte mir auch, dass der gefühlte Bass sich dadurch besser verbreitet.
[Bild: 345719.png]
Achso! Naja rutschen tut meine auch nicht. Ist halt solange geschliffen worden, bis die "HAAAARGENAU" rein passte!!!!
Gruß Peter
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 17 12.961 29.11.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Dr.Osselklappe
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 9.761 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 28 26.122 10.12.2023, 18:55
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 13 12.312 28.02.2023, 20:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 5.462 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 4.576 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 6.125 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 5.183 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 15.671 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 5.172 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
