Innenlichtverz
weiß jemand zufällig wo das Relais bzw. Steuerteil für die Innenlichtverzögerung sitzt ?
Danke im voraus.
Frank Ninja
Hoffe Ihnen gehilft zu haben !
Hi!
In der ZV-Pumpe...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Danke !
Frank Ninja
Kann man den Innenlichtverzögerer auch verstellen (92 Cab) ???
Das es dann wie beim A4 ist. Ich schließe zu & das Licht dunklet sich langsam ab. Es gefällt mir nicht, das ich jetzt das Cab zuschließe & das Licht erst etwas später sofort abschaltet & nicht abdimmt.
Denis 76
Kanns beim CONRAD einen Set kaufen.
Hatte mal in meinem aten GTI verbaut.
Wenn die Spannung von der Innenbeleuchtug weggenommen wird geht die Beluchtung nur lansan aus. Da ist auch ein Poti um die Verzögerungszeit einzustellen. Hatte damals etwas zwieschen 30 und 35 DM bezahlt.
Das waren noch Zeiten. Rolleyes
Gruß aus Stuttgart Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hi!
Das kann man sich auch selber bauen, mit einem Kondensator einem Poti und einem Transistor...
Aber wozu...es ist doch wohl völlig egal, ob das Licht ausdimmt oder ausschaltet...
Gerti
[Bild: 119854.png]
Für manche wahrscheinlich nicht.
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
