Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
ich hab folgendes Problem, wenn das Dach geschlossen ist blinkt ständig die Verdecklampe, dies hat auch zur Folge das wenn ich die Zündung anmach die Scheiben runter gehen, der Schalter mit dem ich alle Fensterheber bedienen kann ist ohne Funktion und die Scheibenabsenkung beim Türen öffnen geht auch nicht!
Wenn das Dach richtig offen und im Verdeckkasten ist, ist alles in Ordnung, bis auf der knopf für alle Fenster, da tut sich weiterhin nichts.
Was könnte da kaputt sein? Hab im etka den Mikroschalter (teilenummer 8G0 907 317 B) gefunden, der soll am Verdeckgestänge sitzen, könnte es der sein? wenn ja wie ist der zu wechseln?
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Paul
Themen: 1
Baujahr: * 1992 † 2012
Hubraum (CCM): 2309
würde eher den Schalter im Scheibenrahmen als Ursache vermuten.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
am besten erst mal Fehlercode auslesen (lassen). Hin und wieder hilft schon das Löschen des abgelegten Fehlers.
Scheibenabsenkung beim Türenöffnen hat unser Cabrio nicht.
Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Wo hockt denn da im Scheibenrahmen ein Schalter? beim VW Händler der konnt im etka nix finden und ich hier daheim auch nicht!
Gruß Paul
Themen: 1
Hubraum (CCM): 2309
in der linken Öffnung der Verriegelung.
Schraub die Sonnenblenden ab und nimm die Innenverkleidung vom Scheibenrahmen ab. Dann siehst du den Kontaktschalter.
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Ok vielen vielen Dank für die Infos, werd am Freitag mal rangehen, weil das nervt mich so wie es jetzt ist!
Wie kann es aber sein das der VW Heini in seinem ETKA nix gefunden hat?
Gruß Paul
Gruß Paul
