Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
also vorne ist er 100%ig sehr tief... gerade noch fahrbar mit meinen 8x18" hinten gibt es die tollen nuten =)
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Komisch, jetzt hats gefunzt^^
Mach doch hinten die Nuten runter.
Zeig mal Bilder.
Themen: 13
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
@vibesy
also hast du dann wohl auch das 60/40 Fahrwerk von Supersport drin, war bei mir nämlich auch so dass der vorne wirklich extrem Tief war.
Mit den Nuten ist das so eine Sache, hab eben nochmal mit einem Kumpel gesprochen der mir beim Einbau geholfen hat, (der hat ein wenig mehr Ahnung in diesen Sachen wie ich).
Und er meinte das die Verstellung der Nuten bei dem Fahrwerk nicht möglich sei, weil da wohl so ein Metal ring säße, den man ohne ihn zu verbiegen nicht abbekommen würde.
Hab allerdings eben auch noch bei D&W nachgesehen, die haben das Fahrwerk auch im Angebot und dort steht unter anderem: z.T. individuelle Höheneinstellung durch Nuten an der Hinterachse.
Werd gleich noch ein paar Bilder machen und die dann mal Posten.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Na der Metallring ist ja dafür das FW zu verstellen^^
Sprengringzange ran und runter damit.
Themen: 13
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Und du bist sicher da passiert so nix? Sorry wenn ich jetzt so doof frage, aber hab in sachen Fahrwerk echt wening Ahnung und will da nix kaputtmachen^^
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Na dafür sind die Ringe ja da!
Natürlich nur soweit wie nötig aufdehnen die Ringe und dann wieder auf exakten Sitz in den unteren Nuten achten, denn der Teller darüber muss exakt sitzen.
Themen: 13
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Ahhh jetzt hab ich es verstanden, dann werd ich wohl mal in den nächsten Tagen ran machen und ne Werkstatt aufsuchen.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Bedenke bitte entweder die komplette Hinterachse entlasten (also beidseitig!) oder Die Dämpfer ausbauen um sie zu Verstellen!
Nur mal so nebenbei ich fahre momentan die Mittlere Nut Keil Form RoXx mit 18" schlappen xD
http://www.audicabrio.info/co/showthread...#pid164390
ich werde aber wohl nach dem TÜV Morgen noch 2 Nuten Tiefer stellen muss ich mal schauen hatte beim einbau keine Sprengringzange da und wollte nicht Pfuschen!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 13
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Alles klar, hab heut auch nochmal bei Supersport angerufen und mir das nochmal genau erklären lassen, ist ja ziemlich simpel.
Mur nochmal um sicher zugehen das ich das richtig verstanden habe, man kann die Nuten auch bei eingebautem Stoßdämpfer einstellen, nur das halt die Hinterachse komplett entlastet sein muss.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Nabend
Die entlastete HA wird nicht ausreichen.
Entweder mit einem Federspanner die Feder zusätzlich spannen oder etwas türkisch, mit dem Wagenheber oder Ähnlichem hochdrücken.
