Themen: 1
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Leute.,
habe ein A4 Cabrio 1,8t mit einem Verdeckproblem.
Zeitweise ( mittlerweile fast immer ) zeigt das Verdeck keine Regung mehr. Wenn der Knopf zum öffnen gezogen wird, fahren, wenn es gut läuft, gerade mal die vier Scheiben halb runter, danach blinkt die gelbe Warnleuchte. Zeitweise kommt dann im FIS der Schriftzug ´´Betätigung nicht möglich´´, aber auch nur zeitweise. Ansonsten ist keine Funktion vom Dach zu sehen bzw hören. Fehlerspeicher kann ich mit dem Bosch.Tester nicht auslesen. Kabelstrang Heckklappe ist in Ordnung. Sicherungen sind gut. Flüssigkeit ist genügend im Behälter vorhanden. Hat jemand eine Idee bzw Erfahrungen mit solch einem Fehler???
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Burgi
Themen: 11
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Ohne Fehlercode kann man da nicht wirklich helfen,
fahr am besten zu Audi und lass dir den Speicher auslesen!
Dennis
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Morgen Burgi
Warum kannst du dir so sicher sein und die Kabelbäume ausschliessen?
Themen: 1
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1800
Weil an dem rechten Kabelstrang im Endeffekt nur vier Kabel drin sind. Der Mikroschalter vom Schloss hinten ( der auch die Innenleuchten ein-ausschaltet ) und zwei vom Zentralverriegelungsmotor. Beides funktioniert. Hab auch mal an den Kabeln gezogen. Sie halten und sind nicht rissig oder ähnliches. ALso Heckklappe-Kofferraum!
Kabelstrang vom Dach weiss ich nicht. Hier laufen ja zig Kabel!
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Und das in 3h????
Respekt!
Einfach mal auslesen mit VAG-Com.
Wo kommst du denn her?
Themen: 1
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1800
So Leute,
folgende Fehler sind statisch vorhanden:
- Schalterstellung unplausibles Signal
- Schalter für Verdeckverriegelung offen F 294
- Schalter für Verdeckverriegelung geschlossen F 295
Was sind das für Fehler??? Was soll ich bzw kann ich machen und von was für einem Schalter spricht man hier??
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Burgi,
das klingt bei dir nach Folgendem:
Motor für Verdeckverriegelung -V223-
Schalter für Verdeckverriegelung offen -F294-
Schalter für Verdeckverriegelung geschlossen -F295- aus- und einbauen
– Legen Sie das Verdeck im Verdeckkasten ab. / Der Verdeckkastendeckel bleibt in geöffneter Position.
– Drehen Sie die Schrauben der Dachrahmendichtung vorn heraus.
– Ziehen Sie die Frontspriegelverkleidung vorsichtig ab.
– Entfernen Sie die Drahtsicherungen der Kugelgelenke und drücken Sie die Schubstangen von den Kugelzapfen der Verdeckschlösser.
– Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.
– Markieren Sie die genaue Position der Verdeckverriegelung am Spriegel 1.
– Entfernen Sie die Schrauben der Verdeckverriegelung und nehmen Sie diese ab.
Einbauen
– Achten Sie darauf, dass die Verdeckverriegelung an der zuvor markierten Position festgeschraubt wird.
Probiere mal dein Glück!
semu
