Öldruckschalter
Moin zusammen,
bei meinem 2,8er Cab scheint der vordere untere Öldruckschalter undicht zu sein,
da der Motor nachweislich derer drei hat und diese farblich unterschiedlich sind, würde ich gern mal wissen, welche Farbe, welcher Öldruckschalter hat.Un
Würde mich über viele Antworten freuen.
monskie
Hi
Nach meinen infos ist am Geweih links ein weisser eingeschraubt (Schaltpunkt 1,8 bar)
rechts ein blauer (Schaltpunkt 0,25 bar) oder/ und ein Geber mit Schater (Farbe natur???)
Schaltpunkt 0,3 bar (Kontakt WK) / Geber 0-5 bar (Kontakt G)
der blaue oder der im Geber ist der Warnschalter im Leerlauf und der andere weisse der Warnschalter bei der höheren Drehzahl..
Hoffe das hilft dir etwas..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Moin Sönke,
ich bin ein wenig verwirrt, "am Geweih links" kann ich beim besten Willen nichts mit anfangen.
ist links in Fahrtrichtung gemeint? Dann wäre der weiße der den ich wechseln muss.
Schön wäre natürlich eine bildliche Darstellung, hast Du eine Ahnung, ob und wo man so etwas
finden kann?
Gruß und danke
simon
Vielleicht hilft dir das - der markierte (1a) ist der weisse..
Grüsse
Sönke
Moin Sönke,
Dank Dir, das hilft sehr.
Nur nach Auskunft meines Schraubers ist es die Nr. 9 ist, weil von dort das Öl kommt.
Simon
(21.06.2010, 22:07)monskie schrieb: Moin Sönke,
Simon
#9 - Dat ist aber ein ÖltemperaturgeberZwinker
soll das heissen, der kann nicht undicht sein und ölen?Is dat wirklich so?
Na sicher kann der (oder sein Dichtring) undicht sein. Aber schrubst
monskie schrieb:bei meinem 2,8er Cab scheint der vordere untere Öldruckschalter undicht zu sein,
Ergo hast Du 2 Öldruck- und einen Öltemperatur Geber. Würde zur Zeichnung passen.
Macht ruhig weiter, dann weiss ich auch beizeiten wo der Hase im Pfeffer liegt, falls es bei dem mir noch unbekannten Aggregat zu Problemen kommt.
Gruss, Tux
Bin immer noch verwirrt, weiß nicht welcher nun undicht ist, man kann die so schlecht sehen.
Sind die eigentlich schwer zu wechseln und was muss man da beachten, möchte
so bald als möglich den Ölverlust stoppen.
Gruß Simon
Guden,
Bei mir war es damals der weiße...aber egal.mit schmalen händen ist das kein problem...aber beim rausdrehen den neuen bereit halten,dann muss man im nach hinein nicht mehr so viel putzen....
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 3.898 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 4.870 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  Öldruckschalter 208v115ps 5 5.326 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 5.547 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Öldruckschalter oerni99 4 2.906 13.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
Information [ABC] Leckage am Öldruckschalter?! Clockwork 7 5.223 13.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer Öldruckschalter ABC Mutzenbacher 3 4.130 06.09.2011, 13:57
Letzter Beitrag: pr0nst4r
  Öldruckschalter? Wo? hakan22 30 28.456 18.07.2011, 14:40
  Öldruckschalter Rheinheimer 2 3.715 03.05.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Rheinheimer
  Öldruckschalter, Temperaturfühler (?) 208v115ps 6 10.524 22.03.2009, 15:30
Letzter Beitrag: hamag
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
