Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
Hallo!
weiß jemand was das sein kann?
Bein fahren rappelt klappert schlägt es bei Unebenheiten.
Halt Geräusche die nicht hin gehören.
Also gewechselt habe ich jetzt schon beide Domlager und die Querlenker alle neu!. Die Pendelstützen sind auch ok..
Bleiben ja nur noch Stoßdämpfer oder?!
Danke falls jemannd noch ne Antwort drauf hat.
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Motorkennbuchstabe: AHH
1 Danke aus 1 posts
Hallo Mike,
schon mal an die Tilgergewichte im Kofferaum gedacht?
Die schlagen bei ausgeleierten Gummi's auch gerne mal an' Blech!
Freundliche Grüße
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt, grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Die Traggelenke fallen mir da noch spontan ein.
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
04.08.2010, 01:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010, 01:14 von AUDIRAUDI.)
(03.08.2010, 22:47)Owe schrieb: Die Traggelenke fallen mir da noch spontan ein.
![Nenene Nenene](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/mellow.gif) Nein die können es auch nicht sein , sind neu reingekommen mit den lenkern.
Aber danke!
(03.08.2010, 13:12)Kaktusgrün schrieb: Hallo Mike,
Freundliche Grüße
Christian
![Nenene Nenene](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/mellow.gif) Nein das kann es auch nicht sein, kommt von unten vorne soviel ist sicher.
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
ich habe es auch bei unebener fahrbahn aber nur bei starken unebenheiten ich glaube das es oben an den domlagern liegt...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Moin Moin,...
check mal die Schutzbleche der Bremsscheiben auf Risse, und dabei auch den festen Sitz aller Bremssättel.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
yanic alles fest :/ und die schrauben des hinteren bremssattel trägers sowieso ![Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/sad.gif) möchtest du meizeln ?
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Ich liebe meine AUßENSECHSKANT Schrauben
Das Gemeißel bescherte mir 4 weitere graue Haare, ich lehne dankend ab
Ein lärmendes, gerissenes Blech hinten rechts hatte ich kürzlich, beim Schweißen dieses habe ich den Sattel nicht ordentlich genug festgezogen, sodass kurze Zeit später dieser bei Erschütterungen schwer lärmte
Gute Nacht allseits,...
Themen: 0
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo.
Das Problem hatte ich auch !
Bei mir waren es die Motor- und Getriebelager...es soll ein bekanntes Audiproblem sein.
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
also bei mir waren mal die hinteren Stoßdämpfer hin, das äußerte sich so, dass
es beim Fahren auch über geringste Unebenheiten klapperte.
Das hört sich so an als ob eine Schraube nicht richtig angezogen sei und der Dämpfer an die Karosse anstößt.
Mfg Alpha
