LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI)
#81
Sieht aber schon noch ziemlich fleckig aus auf den Bildern... wäre nichts für mich. Was wollt ihr eigentlich mit dem Umrüsten auf LED bezwecken? mehr Leuchtkraft?
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
Mhhh... ich habe zwar ein Plasmatacho von Quantitec, aber das bestrahlt ja nicht die Nadeln im KI. Welche Lämpchen muß ich denn wechseln, um diese anständig zu beleuchten?
Mir gefällts, H;o)lli... Smile
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
Hi Sascha,
schau mal in den Anhang meiner Anleitung, in der Tabelle steht's Smile
Bei den beiden grossen Instrumenten gibt's je 2 LEDs, jedoch nur je eine davon ist für das Glühen der Nadel verantwortlich. Musst Du mal probieren, weiss ich nicht mehr genau... zu lange her Rolleyes
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
Danke Dir, großer Glüh-Meister.... Big Grin
Sascha
April bis Oktober
Ganzjahreswagen
Passen auch 3mm LED´s oder müssen die i-wie angeklebt werden und wie wäre die Lichtausbeute bei den kleinern Lämpchen?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Du musst dir die LEDs doch sowieso in die Lampensockel einbauen/-löten, da is nix mit ankleben.
Aber über die Lichtausbeute von 3mm LEDs brauch man garnicht anfangen zu reden, wenn nicht mal "normale" 5mm LEDs für die Beleuchtung ausreichen.
Man kann sie aber für was anderes benutzen:
3mm LEDs hab ich bei mir unter allen Nadeln im KI eingebaut und bei einem Umbau auf blau, hab ich eine 3mm LED verwendet um das Ende der Drehzahlfolie noch komplett auszuleuchten. Die sitzt allerdings im KI selbst drin.
Dennis
[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg][Bild: img_3686337x2253jiy1.jpg]
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
etwas spät will ich nun meinen CabrioTacho neu beleuchten, jedoch kann ich bei
Lumitronix folgende LEDs
Rot - 0,5Watt 18000mcd 85° 5mm 2,1V
nicht finden Da bin ich aber traurig!
Gruß Stefan
Moin Stefan!
Das sind diese hier, die haben lediglich über die Zeit festgestellt, dass diese LEDs ungekühlt 0,5W nicht lange überleben und daher die Leistungs- und Lichtstärkenangaben an den ungekühlten Betrieb angepasst.
Sind aber die selben geblieben, ebenso meine Angaben zu den Widerständen bleiben gleich.
Betreibe sie also mit max. ca. 60mA und Du bist auf der sicheren Seite, Lichtausbeute ist dabei wie weiter oben beschrieben.
Viel Spass beim Umbau!
Gruss, HZwinker lli
Hallo Holli,
Bestellung ist raus Smile
Danke für die schnelle Antwort.
Werde das Ergebnis posten...
Gruß Stefan
Hi Stefan,
(23.08.2010, 13:46)Langen schrieb: Danke für die schnelle Antwort.
na ja.... hab immerhin 5 1/2 Stunden gebraucht... Au Backe
Aber ich arbeite dran - bis demnächst, um 4 Uhr morgens Zwinker
Gruss, HBig Grin lli
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 13.677 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 11.850 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 9.888 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 20.272 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 4.865 19.01.2022, 21:12
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 17.820 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.259 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 7.205 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 9.810 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Kombiinstrument Fehlerursache #1...??? seppel1406 6 10.378 12.07.2014, 12:53
