Subwoofer Einbaurichtung
habe grade "fast" mein Subwoofergehäuse fertig, doch jetzt frage ich mich.... Was in Richtung des Skisacks zeigen muss.
Membran vom Subwoofer ?
Reflexrohr ?
Beides ? Uuups
Wäre froh wenn mir das einer sagen könnte Rolleyes
Vielen Dank...
My Friend!
Also Krakartal ich orakele jetzt mal, denn aus Deinem Posting wird man nicht so recht schlau was Sache ist. Waaat?
1. Du hast eine Kiste gebaut die in den Skisack passt
2. Du willst einen Bassreflextyp bauen
3. Du willst wissen wohin der Port zeigen soll
Erstmal vorneweg: Damit der rückwärtige/umgeleitete Schallanteil seine Wirkung entfalten kann (Schalldruck) muss er nach vorne geleitet werden. Dort wo auch die Membran ist. Ich hoffe nicht, dass eine der Öffnungen in den Skisack orientiert ist ?!
Was Du uns aber vorenthalten hast sind essentielle Informationen
1. Welches Chassis hast Du genommen
2. Welches Geäusevolumen (vermutlich ~10L)
3. Wie ist der Port dimensioniert
Gruss, Tux
nee also sorry, von vorne..
Habe mir ein Bassreflexgehäuse gebaut ca 40L der genau für mein Chassis spielt der im Kofferraum direkt unter den Verdeckkasten bzw. vor der Skisacköffnung steht. Also sozusagen ein Rechteck, das Loch für den Chassis und Reflexrohr kommt noch, wollte nur wissen wo ich die hinpacken soll...
Jetzt wollte ich wissen wann ich mehr Druck nach Innen kriegen würde.
In welche Richtung mein Subwoofer zeigen muss.
In welche Richtung das Reflexrohr sein muss.
Also Membran richtung Skisack oder Kofferraum..
das ist alles etwas vage. sicher ist es sinnvoll, wenn chassis und port in eine richtung gehen, aber ob´s für dich die beste lösung ist, kann man nicht sagen, da keiner weiß, was für komponenten du genommen hast, wie groß der port wird usw usw
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
40l wow..... Smile
wie passt denn das in den skisack...?
da hänge ich mich gleich mal mit rein ich hab das ding (skisackgehäuse)aus der faq. aber mit nen 8" Axton aw08 an 350w RMS bei ca. 100-120Hz, nun meine frage an die Spezies irgendwie hab ich das Gefühl das das nicht so 100% ist, oder hat das Ding so wenig Druck, bzw. was kann man da machen?
g. sven
Hab mal hier nen Foto gefunden wie meins ungefähr aussieht..
[Bild: AudioSystemBR12-48_leer.jpg]
jetzt ist die Frage... In welche richtung ich das ganze stellen soll.
Richtung Heck oder Richtung Skisacköffnung.
oder den Sub richtung Heck und rohr richtung Skisacköffnung.
Die Kiste ist so gestaltet nur sind keine Öffnung drinne, die ich jetzt beliebig sägen möchte.
Ist ein 30er Sub von Infitiny genaue Modellangabe habe ich nicht, jedoch passt das Gehäuse vom Volumen her.
lange rede... auf den punkt: musst du ausprobieren. alles andere ist raten und du freust dich doch sicher über ehrliche antworten Smile
Ok Vielen Dank,
werde es dann ausprobieren.
Mache dann genau so wie auf dem Foto und drehe das ganze richtung Skisack.
@Hamag... Wer sagt denn bitteschön das 40L in den Skisack reinkommt ?
Davon war nicht mal die Rede Smile)
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 13 12.515 28.02.2023, 20:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 5.525 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 6.254 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 5.282 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 15.802 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 5.253 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 2.772 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 15.134 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 3.869 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
  Subwoofer an Delta CC RLP quattro 5 5.572 17.04.2015, 17:24
Letzter Beitrag: RLP quattro
