Seilzug Fenster
ich bin gerade dabei, die Dichtung
der vorderenTürverkleidung zu erneuern -vorne am Dreieck .
Nach Demontage derTürverkleidung freie Sicht auf den Seilzug
der diagonal zur Tür verläuft....und der hängt
ca. 3,0cm durch.
Ist das richtig so? Sollte der nicht gespannt sein?
Könnte man den spannen- wie?
Gruß Horch
[Bild: 400_3538343031613431.jpg][Bild: 400_3837336436313736.jpg]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
     ...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT Ätschibätsch
mal anders gefragt. Funktioniert der FH fehlerfrei? Dann lass es sein. Zwinker
Hi Horch,
war bei mir auch so und alles fkt. bestens. Also ich würd es so lassen!
Mario
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Anleitung zur Bestückung und Einbau der Platine: www.audi--cabrio.de
danke für die schnellen antwortenErste Sahne
(beifahrer)fenster läuft schlechter und und langsamer
als die anderen - ist wohl bei allen cabs so?
werde das alte fett entfernen und neu einfetten.
zug sieht ansonsten noch gut aus. also ich lass es so.
wo jetzt die verkleidung ´runter ist -
ist da noch was in einem aufwasch zu erledigen?
aber was für´n dreck sich da über die jahre so sammelt.......
...und jetzt sehe ich das nächste ...:
der schaumstoff der verkleidung hat sich aufgelöst
und rieselt unten aus dem kunstlederIs dat wirklich so?
hat das schon jemand selbst repariert??
habe gerade beim sattler nachgefragt - 150€ mit ein-ausbau
100€ bei selbst ein-ausbau
Gruß Horch
also langsam läuft meine Beifahrerscheibe auch. Selbst nach dem Saubermachen und neu fetten war kein deutlicher Unterschied zu spüren. Werd demnächt mal einen anderen Motor einbauen und testen.
VG Mario
Grüße Mario
Hast Du den alten Beitrag von hollie69 gelesen? :
"Das schwergängige liegt zu 100% an dem Staub deiner Kohlstifte im FH-Motor.
Hier hilft nur Türpappe ab, Motor reinigen (Montagereiniger o. ä. ) und dann
wieder mit Kontaktspray fetten...du wirst sehen, sehr viel schneller."
leider ist das hier nicht weiter beschrieben.
Gruß Horch
Servus Horch,
der hängende Seilzug ist normal, ist bei mir beidseitig auch so.
Meine Türen ( Türpappe ) habe ich diese Woche erst neu mit Kunstleder bezogen. Ist gar nicht so schlimm wie´s aussieht.
Das Kusnstleder für die gesamte Innenausstattung ( Türen, Sitze vo. / hi., Seitenvekleidungen hi. Kopfstützen ) habe ich für 270 EUR. hier gekauft.
http://www.k-maniac.de/
Hierfür musst du aber alles ausbauen. Die Montage fand ich reletiv einfach, das Ergebnis sieht hervorragens aus.
Bei mir hat sich auch die Türverkleidung gelöst, dashalb hab ich in der Winterpause alles neu gemacht.
Gruss Skippi 650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
(03.03.2011, 16:44)HORCH schrieb: Hast Du den alten Beitrag von hollie69 gelesen? :
Nee den Beitrag kannte ich noch nicht. Werd das bei Gelegenheit mal probieren. Erstmal müssen meine Sitze rein Nenene
Mario
Grüße Mario
hi,
ich bin dabei meine selbst gepolsterte
Türverkleidung wieder anzubauen.
Es sitzt alles etwas stramm aber alles soweit o.k.
ich hätte da mal gern ein Problem.........
und da ist es auch schon:
das Gewinde, um den Türöffner wieder
fest zu schrauben, ist futschZwinker
ist das eine verschiebare Klammer?? - oder ist das Gewinde
an einer festen Position? Die Griffschale lässt sich nicht mehr verschieben.
Gruß Horch
ist eine Klammer...Rolleyes
Gruß Horch
  Seilzug im Fensterheber austauschen Tux 17 41.962 15.04.2020, 18:42
Letzter Beitrag: udgesbou
  Quietschen der Fenster unterm Dachgummi beseitigen Justice 27 22.610 07.08.2016, 19:32
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Suche] Einstellanleitung für vordere Fenster gesucht skemena 2 3.301 09.04.2013, 23:11
Letzter Beitrag: skemena
  Fenster Fahrerseite schließt nicht richtig fremdermann1 19 19.650 06.04.2012, 15:51
Letzter Beitrag: Justice
  Gummilippe Fenster Black Angel 7 6.047 22.10.2011, 22:42
Letzter Beitrag: Black Angel
  Fenster geht schwer Deego 17 13.434 04.11.2010, 00:06
Letzter Beitrag: westcab
  Fenster Fahrerseite klappert/klirrt... Locker? bassboss 1 5.290 26.10.2010, 21:18
Letzter Beitrag: streaky
  Fenster auf Fahrerseite schließen nicht richtig!? Ozelot 8 16.007 13.09.2010, 22:33
  linke fenster: geräusch rsrsrs 8 12.779 08.05.2010, 10:25
Letzter Beitrag: Owe
  Problem Fenster/Türklappern Fahrerseite Audicabriofan 4 4.717 10.04.2010, 19:57
Letzter Beitrag: alphav6
