Themen: 15
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
Moinsen zusammen,
für unser Cab ist es bei Ersatzteilen immer etwas spannender, weil er die Schlüsselnummer 0588/000 hat
Laut FAQ sollte da ja 578 stehen.
Jetzt habe ich Bremsscheiben und Beläge rundrum sowie 40/30-Federn besorgt und bin am überlegen, was ich in dem Zug alles gleich miterledigen könnte.
Der Wagen hat erst 112tkm runter und wurde vom Vorbesitzer-Rentner nicht sonderlich durch die Welt gescheucht.
Trotzdem habe ich beim Serienfahrwerk immer wieder das Gefühl, dass er etwas schwammig auf der Vorderachse ist. Man liest ja immer viel über Querlenker, aber wie machen die sich überhaupt bemerkbar, wenn da was kaputt ist?
als evtl. sinnvoll mitzumachen habe ich bisher einzig die Domlager erachtet. Mehr will mir nicht einfallen, zumal er sonst technisch auch tadellos dasteht.
Was sollte ich Eurer Meinung nach noch unter die Lupe nehmen.
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
207 Danke aus 147 posts
Moin moin,
Gummis in den Querlenkern
Koppelstangen
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
schau mal nach den Traggelenken und den Spurstangenköpfen. Stabilager sind auch Kleinkram
und gerne übersehen...
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Die Querlenker Schlagen beim Anfahren oder Bremsen hörbar und auch im Lenkrad merkbar.
Ich habe beim 200tkm Service
-Querlenker Buchsen
-Domlager
-Koppelstangen
-Stabilisator buchsen
-Traggelenke
-Hinterachslagerung
-Pahnstab lagerung
gemacht.
Ist zwar schon ein Kosten aufwand aber es hat sich gelohnt! sehr Spurbarer Fahrunterschied!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 15
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
danke schonmal
Schlagen oder dergleichen gibts gar nicht, da ist wohl noch alles i.o.
wahrscheinlich bin ich wegen dem "Schwammigen" zu sehr vom deutlich moderneren und vor allem sportlicheren Fahrwerk meines 3ers geprägt.
Dann hole ich ihn nur runter und wenn ich fertig bin, mach ich die bremse
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
ich würde bei der Gelegenheit noch die Gussquerlenker vom S2 verbauen. Die haben meiner bescheidenen Meinung nach eine deutliche Verbesserung gebracht. Direktere Lenkung und strafferes Fahrwerk.
VG Mario
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
Da nach dem Federnverbau die Spur neu vermessen werden sollte, würde ich folgende Dinge gleich mitmachen:
- Domlager
- Traggelenk
- Spurstangenkopf
Alles andere kann man danach immernoch machen.
Stellt sich jetzt nur noch die Frage, ob man bei 112 tkm alten Stoßdämpfern 40/30 Federn verbauen sollte oder nicht diese auch gleich ersetzt gegen neue.
Gruß Jürgen
