Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???)
Schaue einmal hier:
http://www.elring.de/de/03de/0341_dm_de.php
VAG benutzt Elring als Lieferanten. War der Halbmond nicht bei deinem Dichtsatz mit dabei? Beim AGN(Golf) war er mit dabei. Das ist übrigens auch die Stelle die du mit einkleben solltest. Zwinker
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
doch der Halbmond war ja in der Dichtung schon "drin" also sie hat genau die passende Form, jedoch dichtet es in den ecken halt nicht richtig....
Habe mir jetzt von einem anderen Hersteller "Motor-Dicht" geholt... soll genau dafür sein, Tempbeständig bis 250*C usw..
Werde es die Tage einkleben und dann nochmal berichten.
Vielen Dank für eure Hilfe.... MfG Matthias P.
habe heute den Kleber zur Dichtung dazugepacktSmile Mal hoffen das der Ölfluss gestoppt ist.
Mir ist aber was aderes Aufgefallen(diesmal).
Die Nockenwelle sieht ein bissel komisch aus. Als wäre sie "eingelaufen", aber an der Stelle ist Teilweise kein Kontakt zu einem Feststehenden Teil des Kopfs. Ist das ab Werk so ungleichmäßig oder ist wirklich was faul.
MfG Matthias P.
Ist ok! Sehe da nichts was ungewöhnlich wäre. Wenn laufen auch die Nocken als erstes ein.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  [ABC] Ventildeckeldichtung => Einbau => Dichtmittel chrduschl 14 5.072 22.08.2022, 21:25
Letzter Beitrag: chrduschl
  [ABC] Ölwannendichtung oben und unten wechseln chrduschl 0 894 04.07.2022, 17:09
  Ventildeckeldichtung wechseln DirkM 9 9.218 27.05.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 3.653 25.03.2018, 13:05
  Dichtung Nockenwellenspanner Cab1998 1 1.546 22.08.2016, 19:24
Letzter Beitrag: Cab1998
  ADR - Ventildeckeldichtung wechseln? Aufwand u. Weitere Arbeiten? MatthiasP01 6 9.389 01.03.2016, 17:11
Letzter Beitrag: coupe110
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 3.123 11.05.2015, 14:50
Letzter Beitrag: bullets4free
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 2.294 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  Ölkühler Dichtung beim V6 bullets4free 6 8.286 10.03.2014, 22:08
  Unterdruckpumpe - Bezugsquelle für innere Dichtung Manuel79 8 6.424 30.10.2013, 23:59
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
