thermostat defekt?
is mir etwas peinlich.. ich habe vergessen das alte dichtungsgummi rauszumachen. somit hatte ich 2 gummis drin, was wohl etwas zu viel spannung beim zudrehen erzeugt hat... Da bin ich aber traurig!
My CaB:<br><img src='http://www.creasphere.de/audi_klein.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hi @ all,
also mein cabrio, 2,3l, braucht mometan 15 bis 18 Liter Sprit. Das ist nicht normal, obwohl ich automatik habe ist das absolut der Wahnsinn. Ich hab die Lambdasonde geprüft, Abgasmessung gemacht, und nun kommt das thermostat dran. Das liegt daran. Wenn das Thermostat hängt, bleibt es zu lange geschlossen und hält den großen und kleinen Kühlkreislauf zu lange getrennt. was zur folge hat das er fast doppelt so lang auf warmlaufphase läuft (sehr fettig = viel sprit) so gerade wollte ich mein Thermostat ausbauen aber ich kriege es einfach nicht raus. Muss man etwas beachten, drehen oder nur raus hebeln? Hoffe ihr könnt mir ein paar Bilder rein setzen wo ich entlüften muss. Die bilder von vorigen Beitrag gehen irgendwie nicht so ganz. P.S. ich hab auch klima, falls da ein Unterschied bestehen könnte Bitte bitte helft mir schnell, mein Cabrio muss raus,denn es ist schon wieder sonnig hell
Bitte um schnelle antwort Danke an alle im voraus Ja Massa Respekt
Supi
2.3 5-Zylinder, Ker-Frontsch
Komisch, ich dachte immer, ein Auto verbraucht bei offenem Thermostat mehr Sprit, weil der große Kreislauf immer auf ist, so dass der Motor zu lange in der Warmlaufphase ist.
Korrigiere mich, wer's genau weiss - beim Cab (zumindest beim ABC) hängt doch der Fühler, der für's Steuergerät verantwortlich ist, im kleinen Kreislauf.
Ist'sbeim NG anders ?
Uwe
Stimmt hast recht, aber nicht wenn das thermostat hängt. dann hat es eine Position eingenommen die so zwischen beiden liegt. Das war zumindest bei meinem so.
hi swing..ich habe am wochenende bei meinem 2.3 liter bj92 cabrio das thermostat gewechselt .dazu muss nicht der zahnriemen gewechselt werden. wasser ablassen vorne rechts schwarze plastikabdeckung entfernen 2 schrauben abdrehen wo das thermostat drunter sitzt t. raus neues rein... mit frostschutz wieder auffüllen mein tippAu Backeben am kühler befindet sich ein schlauch da fostschutz einfüllen und daran denken mitte motorraum die schraube zum entlüften nicht vergessen!!
Stimmt so war es bei meinem auch. Aber noch was entlüften kann man sich sparen weil er sich selber entlüftet man muss nur ab und zu beim warmlaufen lassen den Deckel kurz öffnen beim Ausgleichsbehälter. sagt sogar audimeister
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 2.137 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 6.021 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 3.467 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 26.237 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 10.137 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 2.145 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 2.678 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 8.746 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 9.954 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 33.667 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
