Autoradio & IPhone, Fehlermeldung ???
Hallo @all,
mein Problem richtet sich hier vor allem an die User die ihr IPhone im Auto über USB an ein Radio anschließen.
Gestern habe ich mir ein Kenwood DDX 3028 gekauft. Natürlich im Laden alles ausprobiert mit meinem IPhone 3 GS. Musik abspielen hat einwandfrei funktioniert.
Also Radio heute eingebaut, und siehe da, es funktionierte. Auto abgestellt, später eingestiegen, IPhone ran,.......nichts passiert.
Statt dessen kommt die Meldung: falsche Authentifizierung. Also habe ich statt dem 3 GS einen IPod Shuffle ran geklemmt.
Leider genau die gleiche Meldung. Das alles über USB natürlich.
Hat einer von euch eine Idee woran das liegt ? Was ist bitte mit der Authentifizierung gemeint ?
Vielen Dank schon mal.Smile
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
die Bedienungsanleitung sagt, dass bei dieser Fehlermeldung zu pürfen ist, ob das Gerät kompatibel ist, ist es aber laut Liste...
Zündplus und Dauerplus sind korrekt angeschlossen ? Nicht, dass das Kenwood evtl. Einstellungen nicht gespeichert hat...du schriebst ja, dass nach Ausschalten der Zündung das Gerät nicht mehr erkannt wurde...
Mal einen USB Kartenleser ausprobiert, um sicherzustellen, dass der USB Anschluß i.o. ist ?
Muß das Iphone evtl. bei ausgeschaltetem Radio angesteckt werden ?
(ich hab' einen Kartenleser am Kenwood BT 61 - hier wird ein Kartenwechsel nicht erkannt, nur wenn ich den Leser komplett trenne, wird die neue Karte erkannt - dies allerdings auch bei laufendem Radio)
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Uwe
Vielen Dank,
Zündplus und Dauerplus waren verkehrt angeschlossen.Uuups
Jetzt geht es wieder.
Wenn ich aber überlege, wie einfach die Funktionsweise von meinem Radio im Cab ist, empfinde ich das Kenwood momentan ein wenig als "Halblösung. Zwei Kabel vom Gerät zum IPhone damit es läuft. Ladekabel und Klinke ?
Dieses Radio habe ich im Cab verbaut:
http://www.amazon.de/Oxygen-Audio-Car-iP...147&sr=8-1
Daß so etwas nicht von den großen Herstellern angeboten wird ist mir ein RätselUn [/b]
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 4.837 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 8.228 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 83.564 14.06.2020, 17:05
  [Info] Kauf 1DIN Radio/iPhone/Fahrzeugortung Doppelherz 6 3.967 18.10.2017, 10:44
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse? parlox 38 51.554 15.08.2013, 16:20
Letzter Beitrag: Simon
  Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen? olli190175 45 38.997 31.07.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Autoradio Verbindungstechnik JeanZ7 2 3.918 02.07.2012, 09:37
Letzter Beitrag: JeanZ7
  iphone Handyvorrichtung CabrioFanWilli 1 2.383 12.04.2012, 10:12
Letzter Beitrag: CabrioFanWilli
  neues Autoradio rauscht???? KingJulien 9 16.842 09.03.2012, 16:37
Letzter Beitrag: bassi1988
  Empfehlung Autoradio Gastzugang 12 9.774 14.02.2012, 12:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
