Themen: 15
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2598
in manchen Wechselanleitungen steht was vom NW Gegenhalter 3036, in manchen nicht.
Brauche ich den jetzt, oder tut es auch die NW-Fixierung 3243, die ich ja sowieso brauche?
LG Alex
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
Zahnriehmenwechsel geht ganz gut auch ohne Spezialwerkzeuge. Die Spezialwerkzeuge machen es aber einfach!
Mario
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
Hi
Ich denke der Gegenhalter für die Nockenwellenräder ist empfehlenswert, da deren Schrauben 70NM Drehmoment bekommen ?!
Tux
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
kommt auf die Werkstatt an. Vertragswerkstätten können auch schon mal Fehler unterlaufen. Gut sortierte freie Werkstätten haben teils auch Absteckwerkzeuge wenn es sich
lohnt diese anzuschaffen. (Einfach mal nachfragen wie die das machen) Fahr zu der Werkstatt zu der du Vertrauen hast. Mehr kann man da nicht sagen.
Themen: 0
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309ccm
Da Ich jetzt schon bei etlichen V6,5 Zylindern,4 Zylindern etc. den Zahnriemen gewechselt habe kann Ich sagen du brauchst überhaupt kein Spezial Werkzeug ausser du hattest die Nockenwellenräder lose.
Für den Zahnriemenwechsel aleine reicht ein gut sortierter Nusskasten und ein weisser Edding Stift oder ähnliches
Wenn alles freigelegt ist markiert man sich mit dem Stift je einen Zahn der Nockenwellenräder und dahinter am Kopf,genauso an der Kurbelwelle.
Dann Spannrolle lösen,Riemen abnehmen(logiascherweise sollte ab jetzt die Kurbelwelle bzw die NWräder nicht mehr verdreht werden) neue Wasserpumpe und Termostat einbauen,neue Spannrolle einbauen und dann den neuen Riemen sauber auflegen.
So jetzt Riemen Spannen und na kann mann den Motor an der Kurbelwelle einmal durchdrehen und wieder auf die angezeichnete Markierung bringen,wenn dann überall die Markierungen wieder Fluchten is der Spuck schon vorbei und mann kann alles wieder zusammenbauen.
So habe Ich das schon zigmal gemacht und alle laufen 1A.
Nebenbeibemerkt Ich bin kein Mechaniker sondern Schreiner und ein Zahnriemen ist kein Hexenwerk.
Muss mal suchen vieleicht finde Ich noch ein Foto wo man die Markierungen sieht
Gruss Chris
