Themen: 6
Baujahr: 07/2000
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
2 Danke aus 2 posts
Norman, dann mach mal den Temperatur Fühler neu.
Meiner hat das auch mal gemacht danach war es weg.
Gruß Mario
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Themen: 4
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1791
1 Danke aus 1 posts
Alles klar danke, werde ich mal probieren.
Mfg Norman
Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
(22.01.2012, 17:33)Chrischi schrieb: hallo zusammen!
2) beseitigung des ziemlich heftigen Benzingeruchs
gruß, Chrischi
Hi Chrischi,
hast du den schon die Ursache dafür gefunden?
Meiner stinkt auch, ich glaube fast seit dem die mir den Bass in das Loch für den Skisack eingebaut haben, bin mir aber nicht sicher.
Leider nervt meine Frau diesbezüglich, denn die soll das CAB nun dauerhaft fahren
best regards
Two Face
Audi Cabrio Bj. 8/97, ADR, 92 kw, Klima, Leder: Grau, E-Verdeck Blau, MAM 8 8x18 mit 225/40, Wurzelholz, Sportlenkrad, Sitzheizung;
Themen: 0
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
@TwoFace:
hi! nein, die direkte ursache habe ich noch nicht gefunden. aber ich werde nach und nach die tipps aus dem forum hier mal durchgehen: ausgleichsbehälter prüfen, alle dichtungen die den tank betreffen checken und benzinleitungen prüfen irgendwas davon ist bestimmt der grund
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
38 Danke aus 30 posts
sooo dann leg ich auch mal los:
1. Umbau auf DE (De´s gekauft warte aber noch drauf, bin heiß wie Frittenfett )
2. Neue Seitenleisten kpl. und sichtbaren Umtergrund in Wagenfarbe lackieren lassen (die Leisten, die jetzt dran sind, sind zwar noch 100%, 1 Saison alt... habe aber nen biserl schiss die lackieren zu lassen , wegen der haltbarkeit)
3 nen ordenliches Radio rein kennwood Bt 61 U (Von Wegen der Farbe einstellen und den features ) erledigt
4. Vorne und hinten original Lautsprecher gegen Hifonics austauschen. Erledigt
5. Skisacksubwoofer Kiste bauen. Fast fertig fehlt noch der passende 8er
6 Kabel für Endstufe Sub neu gelegt
7 Fahrwehrksumbau HR Federn 50mm raus (viel zu hart) Weitec 60/40 rein
8 Borbet T 7,5 Vorne 9 hinten x16 gegen 17 Zöller tauschen
9 Endrohre der Edelstahlanlage ändern sind jetzt Dm 85mm (viel zu Prollig) auf 70 bis 76mm ändern
Ah und natürlich nebenbei meine Halle ausgießen und Endlich die Hebebühne aufstellen!
Und dann geht wieder los.....
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
30 Danke aus 29 posts
Mein Beifahrersitz ist fertig, mit dem neuen Leder schaut das einfach mächtig aus
(schwarz mit einer feinen Narbung).
Am Dienstag bekomme ich den Fahrersitz, dann folgt der Einbau.
Bin schon ganz aufgeregt
der Klosterneuburger
Themen: 15
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
(26.11.2011, 22:17)~*liky*~ schrieb: bei mir steht jetzt auch noch TÜV an, der jedoch mit dem Prädikat mangelfrei angepeilt wird
Dann muss die Spur eingestellt werden und ich werde meine Doorboards in Angriff nehmen. Und sollte ein 3-Speichen-Lenkrad vorbeigerollt kommen, könnte ihm das Schicksal des plötzlichen Einbaus drohen.
Ach ja.....fällt mir grad ein: A-Temp-Anzeige sowie BC mit AC wollen ja auch noch verbaut werden.....
Na darüber wirds auf jeden Fall wieder warm.... ;-)
Zwischenbericht:
TÜV/AU ohne Mangel erledigt
ATA zeigt seit eben an, dass es inner Garage relativ kühl ist, wenn die Heizung aus ist
Was war das´n Gefrickel.....
Dennis....erinnerste Dich noch an den Road Stop? Der BC wartet
neu dazu gekommen: Spurstangen wechseln, da die sich nicht mehr einstellen lassen. Gibts hier Tips, worauf man achten muss, wenn die innen gelöst werden?
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
Moin moin,
gestern erstmal quer durch Deutschland gefahren.
Braunschweig -> Hamburg 240km zum Sattler, Innenausstattung abgegeben
schwarzes Nappaleder mit weißen Nähten auf die Recaro Sitze, Rücksitzbank und den 4 Verkleidungen.
dann
Hamburg -> Wilhelmshafen/Bockhorn 233km zum Polierer
8,5x18 BBS Le Mans alle 4 Betten auf hochglanz poliert....habe dort 5 Stunden gewartet
und konnte die Felgen gleich wieder mitnehmen....schauen super aus
Wilhelmshafen/Bockhorn -> Braunschweig 250km
heute mache ich noch einen Ölwechsel, denn ab morgen geht die Saison wieder los .
Gruß Torsten
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
Hi Torsten,
so nen langen Weg zum Felgen polieren ? Da muss der Preis ja stimmen
Grüße aus dem Nachbardorf
Sebastian
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
Themen: 2
Baujahr: 97
Hubraum (CCM): 2,8
Na da bin ich ja mal auf Bilder gespannt mit den BBS Le Mans
Gruß Daniel
